Pioneer SA-6300
Pioneer SA-6300
Présentation rapide d’une intervention effectuée sur un Pioneer SA-6300
Pioneer SA-6300
Le petit Pioneer est en panne. A l’allumage, les fusibles d’alim sautent.
Au moins une intervention ancienne est visible (transistors en boitiers métal).
Comme souvent sur cet appareil, le responsable est le système de protection en lui-même, système désuet (crowbar), dont le composant principal est introuvable aujourd’hui. La solution est donc de supprimer ce circuit.
Pioneer SA-6300
Mais l’intervention ne s’arrête pas là. La totalité des condensateurs chimiques sont usés, nombre d’entre eux sont même littéralement « cuits ».
Certains transistors se mettaient également à « crachouiller » à chaud, leur remplacement règle le problème.
Pioneer SA-6300
Condensateurs chimiques neufs partout (sauf sur le circuit de protection, maintenant désactivé).
Bias et offset sont contrôlés, les commandes sont nettoyées.
Pioneer SA-6300
Pioneer SA-6300
Pioneer SA-6300
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (10w à 1khz) entrée Aux. Pondération A.
Pioneer SA-6300
Pioneer SA-6300
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (10w à 1khz) entrée phono. Pondération A.
Pioneer SA-6300
Pioneer SA-6300
Pioneer SA-6300
Pioneer SA-6300
Pioneer SA-6300
Cet article a 5 commentaires
  1. olivier (lindienbizarre)
    très heureux du retour de mon ampli, il fonctionne du tonnerre.
    Je commande vivement les services d’audiovintage.
    Merci pour votre commentaire, profitez bien de votre amplificateur !
  3. Luc Vanmeerbeck
    Bonjour, j’ai le même ampli et j’ai un problème avec 2 fusibles sur les 5 qui se trouve derrière le dissipateur , ils sont grillés . Sur la série de trois fusibles, ce sont les deux qui sont cote à cote . Je n’arrive pas à bien lire leurs puissances , je crois pouvoir lire 4A S00 ou S0O . Je ne trouve rien sur internet avec cette référence . Pouvez-vous me dire qu ‘elle est la vrai référence ou me donner une ref équivalente .
    Par avance merci de votre aide
    Bien cordialement
    Luc Vanmeerbeck
  4. Avatar photo
    Bonjour, ces fusibles sont sur le secondaire du transformateur d’alimentation. Le schéma indique des fusibles de 4A. Ici, je mettrais des fusibles dit temporisés ou « slow blow’. Si les fusibles actuels ont lâchés et ont de traces blanches ou noires, ce n’est pas la peine de les remplacer, ils ont fait leur travail et de nouveaux fusibles sauteront à l’allumage car l’appareil est en panne.
    Si les filaments sont simplement « coupés » au milieu, vous pouvez tenter de les remplacer puis remettez l’appareil en route seul, sans rien lui connecter.
  5. Luc Vanmeerbeck
    Merci beaucoup pour votre réponse . Je n’ai pas pu vous répondre de suite , j’ai été hospitalisé quelques jours . Les fusibles sont simplement coupé . Je vais essayer de trouver çà sur le net.
    Encore merci .
    Bien cordialement
    Luc
