Si de très nombreux amplificateurs intègrent des systèmes visant à protéger les enceintes en cas de panne, ce n’est pas toujours le cas.
Dans le cadre de mon activité, et même compte tenu de l’utilisation d’enceintes dites « suicides », il n’est pas inopportun de prévoir une protection minimum dans certains cas.
Donc aujourd’hui, après l’ABS (Absolute Basic Switcher) je vous présente l’ESP (External Speaker Protector) 🙂
Il y a de nombreuses possibilités envisageables quand on s’intéresse à la protection des haut-parleurs, allant du simple condensateur au circuit de haute volée, murement réfléchi.
Je n’ai pas trop le temps à consacrer à l’étude des circuits, voir les réaliser moi-même. J’ai choisi un kit de fabrication chinoise parmi tant d’autres.
Comme pour l’ABS, l’ESP va prendre place dans un boitier imprimé en 3D. Cette fois, celui-ci sera ventilé, l’alimentation étant incluse sur le circuit en lui-même.
Un interrupteur, un fusible, quelques bouts de câbles. La led qui était soudée directement sur le circuit est désormais déportée sur le boitier.
L’appareil comporte un muting à l’allumage d’environ 3 secondes, et les relais se désengagent immédiatement lorsqu’environ 1.85v continu apparait sur l’un des canaux (ou les deux).
Distorsion relevée avec un signal de 10mv.
Distorsion relevée avec un signal de 1v.
Distorsion relevée avec un signal de 9.5v.
Diaphonie du canal droit sur le canal gauche avec un signal de 1v.
Diaphonie du canal gauche sur le canal droit avec un signal de 1v.
Super réalisation.
Et les air bags c’est pour quand?
Il est vrai qu’il y a matière à décliner l’idée d’innombrables manières 🙂
Excellent.
Je suis à la recherche depuis longtemps d’un montage comme celui ci voir plus qulitatif.
Pouvez-vous me donner quelques détails sur le modèle, la fusible utilisé.
Vous avez fait le choix du boitier plastique, donc pas de terre, si l option tout est choisi, oú mettre la terre ? Et quan est il de la phase ?
Mes cours d elec sont loin derrière moi
J ai vu sur. Leboncoin, une offre a 135 euros, montage audiophile, super capa, alim, forcément, le vendeur n a pas voulu me montrer l’intérieur
Si vous avez d autre schéma je suis preneur.
Merci
Il s’agissait d’un simple module chinois tout fait. Vous trouverez quelques modules du genre chez Audiophonics. Je n’ai fait que de l’assemblage, il était plus simple pour moi de concevoir (maladroitement) un boitier en impression 3D. Le fusible a été calculé en mesurant la consommation à la prise.
Un montage audiophile pour ce type de produit, j’avoue que cela me laisse de marbre… On peut par contre trouver des montages DIY possiblement (et j’écris bien possiblement) plus qualitatif, mais je n’ai pas de lien précis, regardez du côté du forum diyaudio, il y a probablement quelques sujets intéressants.
Le boitier n’est plus en ma possession, j’en ai fait cadeau à un ami éloigné qui l’utilise h24 aux fesses d’un Citation 12.
