Le B750 a été un beau succès pour la marque Revox. Voici la remise en état d’un exemplaire de la première version (MKI).
Cet exemplaire à eu droit à une ou plusieurs visites. Ajout d’une prise IEC avec filtre, mise en place de deux entrées symétriques « bricolées », et, lors du démontage, je découvrirais que le potentiomètre de volume a été remplacé par un autre (identique à celui de la balance) rendant inopérant la commande loudness (on peut s’en passer ! ).
L’appareil fonctionne à peu près, ça crachouille un peu sur un canal, les relais de commutation HP semblent fatigués etc etc…
L’ajout des entrée symétriques a été faite à « l’arrache », deux trous à l’arrière de l’appareil, deux transfos monacor soudés à côté de l’alimentation et câblage en parallèle sur les entrées aux. Câblage qui n’a d’ailleurs pas tenu.
Tout ce bazar sera supprimé, seul les prises seront conservées l’arrière de l’appareil, pour éviter des trous disgracieux.
Les deux circuits d’alimentation sont retirés.
Cet exemplaire dispose d’origine de deux préamplis phono. Il était possible de transformer cette deuxième entrée phono en entrée ligne (aux 2) en remplaçant le second circuit. Plus tard, ces appareils seront commercialisés avec un seul étage phono.
Le circuit de muting et protection.
Ce relais est démonté et nettoyé (compliqué…) Les deux autres relais (sorties HP A et sorties HP B) seront remplacés.
Un des deux circuits d’amplifications.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés ainsi que les résistances ajustables de bias et d’offset. Les transistors de puissance sont démontés et testés. L’un d’entre eux ayant un courant de fuite non négligeable (reconnu par mon testeur comme un Germanium…) il est remplacé par modèle strictement identique que j’avais miraculeusement en stock. Le tout est remonté avec des micas neufs et de la graisse fraîche.
Les deux blocs sont remontés dans le châssis.
Tous les circuits seront retirés, les condensateurs chimiques remplacés et les commandes nettoyées.
Remontage de l’ensemble. Les tensions d’alimentation sont vérifiées, les courants de repos et offset sont ajustés.
Distorsion à 2x50w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Distorsion d’intermodulation à 2x40w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal droit sur canal gauche, entrée aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, filtres « low » et « high » activés.
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
