Au programme, un appareil bien connu sur ces pages, un Luxman L-31.
Le Luxman fonctionne encore à sa réception. Il « crachouille » aléatoirement sur les deux canaux.
Comme dans la quasi-totalité des Luxman L-30 et L-31, les condensateurs de filtrage d’alimentation sont cuits.
Les nouveaux seront montés sur des adaptateurs de ma conception ce qui permettra leur montage sans devoir percer le circuit imprimé.
Tous les chimiques sont donc remplacés. Certains transistors également et leur « couplage thermique » revu.
Les transistors de puissances sont testés puis remontés avec des isolants neufs et de la graisse fraiche.
Tous les transistors et tous les condensateurs chimiques sont remplacés.
Le Rifa doit lui aussi être changé…
Le switch on/off original montrant des signes de faiblesse (charbonnage), il est également remplacé.
Les commandes sont nettoyées. Les courants de repos et tensions d’offsets sont ajustés.
