Curieusement, le Sansui AU-6500 n’a jamais encore eu droit à un compte rendu sur Audiovintage.
Bon, vous voyez ou je veux en venir bien sur…
Il s’agit donc d’un Sansui AU-6500 (surprise !)
Cet exemplaire fonctionne et n’a pas de gros soucis. Il souffre uniquement de son grand âge et va donc avoir droit à une révision complète.
Le seul « bricolage » trouvé dans l’appareil. Pas de papier alu ou de fil de fer de 2mm de diamètre, ce n’est pas si mal 🙂
Voici le connecteur femelle du circuit phono.
Le même après un bon nettoyage, Cela ne va pas fonctionner plus mal, au contraire !
Le circuit phono en lui-même, identique au circuit se trouvant dans le grand frère de l’AU-6500, l’AU-7500.
Le circuit d’amplification final.
Tous les condensateurs chimiques ont été remplacés ainsi que certains transistors. Sur le radiateur, les transistors de puissances ont été démontés, nettoyés, contrôlés et remontés sur des micas neufs accompagnés de crème graisse fraîche (c’est bientôt l’heure du repas 🙂 ).
Le circuit de muting et de protection.
Ceci est un relais encrassé. Vaporiser du nettoyant contact n’a AUCUNE action ici. Il faut nettoyer mécaniquement les contacts, et s’ils sont en bon état, on peut ensuite remonter le relais dans l’appareil.
Contacts propres et en bel état, il est bon pour le service.
Relais remonté et condensateurs chimiques remplacés.
Le circuit de tonalité, pas très visible sans dessouder un paquet de fils. Il est possible d’intervenir dans cette position si on est patient et si on a les bons outils !
La totalité des transistors et des condensateurs chimiques ont été remplacés.
Les nouvelles en place, montées sur des adaptateurs imprimés en 3D.
Commandes nettoyés, appareil réglé.
Distorsion d’Intermodulation relevée à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms et à 1khz, entrée aux, cnala gauche vers canal droit.
Lors des futurs compte rendus, cette mesure évoluera avec la présentation de la diaphonie de chacun des deux canaux.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (20w à 1khz) entrée aux, pondération A.
Lors des futurs compte rendus, cette mesure évoluera. Une mesure fixe sera effectuée à 1khz, un « sweep » de 20hz à 20khz n’ayant finalement aucun intérêt sur un rapport signal/bruit.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (20w à 1khz) entrée phono, pondération A.
Signal carré à 100hz, 1khz, 10khz et temps de montée à 10khz. 1w en sortie sous 8 ohms, entrée Aux.
Encore une belle réalisation.
Facile d’accès quand on regarde bien, ça doit être plaisant.
Laurent
Bonjour Laurent, Quelques sections ne sont pas simples d’accès, dans l’ensemble ces séries ne posent pas de soucis lié au démontage pour peu que l’on prenne le temps de réfléchir avant de sortir le fer à souder 🙂
