Et si après avoir mis en ligne le compte rendu d’intervention sur un Sansui AU-555A, je présentais la remise en forme d’un autre AU-555A 🙂 ?
Bon d’accord, il lui manque son blindage interne tonalité/phono et deux boutons en façade ne sont pas d’origine, mais est-ce suffisant pour ne pas le remettre en état ? Non bien sûr.
L’étage phono reçoit des condensateurs chimiques et des transistors neufs.
Le connecteur « fond de panier » du circuit phono n’est pas très propre…
Tous les chimiques sont remplacés, ainsi que deux transistors.
Les transistors de puissance sont démontés, testés, puis remontés avec des micas neufs et de la graisse fraîche. Les deux fusibles qui étaient HS sont remplacés.
Laissent place à des condensateurs chimiques neufs.
Dessous, les diodes de redressement sont remplacées.
Bias et point milieu sont ajustés au banc Rohde & Schwarz UPV.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (15w à 1khz) entrée aux, pondération A.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (15w à 1khz) entrée phono, pondération A.
