Voici la remise en état d’un amplificateur Kenwood KA-5750 (version à façade foncée du KA-5700).
L’appareil reçu à l’atelier fonctionne encore. Il est gras et sale. L’ampoule qui éclaire les vumètres est HS. Impossible d’insérer une prise casque dans l’orifice prévu à cet effet. L’écoute indique un amplificateur « rincé » avec peu de dynamique et très brouillon.
La prise femelle de l’entrée casque est dessoudée du circuit et désassemblée (pas toujours possible à faire).
Le reste de jack 6.35 cassé est retiré. Le tout sera nettoyé, remonté et ressoudé.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés ainsi que certains transistors. Une diode, cassée lors de mon intervention est changée. Le relais est retiré, ses contacts désoxydés. Certains transistors sont également remplacés et des soudures refaites.
L’ampoule HS est changée, les commandes nettoyées, les réglages effectués. Terminé.
