Après le bloc de puissance Marantz 140, voici le préamplificateur associé, le Marantz 3200.
Comme le Marantz 140, ce 3200 a eu droit à une ou plusieurs anciennes interventions. Vu que certains condensateurs remplacés ne sont pas ici non plus de valeurs capacitive correctes, je suppose que l’intervenant est le même que pour l’amplificateur.
Dans cet exemplaire, les trois correcteurs de tonalité du canal gauche ne fonctionnent pas.
Et pour cause : trois fils coupés sur les potentiomètres.
Le circuit de tonalité. Quelques condensateurs ont été remplacés (incorrects pour certains) ainsi que certains transistors (qui ne me conviennent pas).
Tous les transistors sont remplacés, ainsi que la plupart des condensateurs chimiques.
Le circuit d’alimentation. Ici aussi on a droit à des condensateurs de valeurs incorrectes (mais de qualité) associé à des condensateurs de qualité médiocre (mais de bonne valeur 🙂 )
Condensateurs chimiques remplacés tout comme une résistance ayant eu un poil « chaud ».
Le circuit de protection. Ici, l’intervenant a choisi la méthode « rambo » en retirant le capot du relais en force plutôt que de prendre 5 minutes pour le dessouder et travailler plus proprement.
Les contacts vont être désoxydés puis le capot remis en place et maintenu avec deux points de colle.
Les condensateurs originaux encore en place ou inadéquats, ont été remplacés.
Tension d’alimentation régulée ajustée, commandes nettoyées. Terminé.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, tone defeat, loudness activé.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, tone defeat, filtre activé.
