Et oui, encore un Sansui AU-517 sur Audiovintage ! C’est assurément un appareil qui a eu un grand de succès à sa sortie et qui en a encore beaucoup aujourd’hui !
Un bel exemplaire, pas de bricolage passé, pas de gros souci si ce n’est l’usure habituelle…
J’attaque un des deux circuits drivers.
Démontage des transistors drivers et mesures. Ils seront remontés avec de la graisse fraiche.
Condensateurs chimiques neufs, soudures vérifiées et refaites si nécessaire.
Le second circuit identique reçoit les mêmes soins.
Les transistors de puissances sont tous démontés, mesurés et remontés avec micas neufs et graisse fraîche.
Comme d’habitude, le relais est démonté et ses contacts sont nettoyés.
Circuit révisé. Condensateurs chimiques partout, colle suspecte supprimée, une double diode remplacée.
Les nouveaux condensateurs de filtrage de 15.000uf et leurs condensateurs films neufs prennent place. La fée du logis a également été invitée.
Tiens donc, ne serait-ce pas là un circuit phono ?
Condensateurs chimiques neufs, tout comme certaines résistances, diodes et transistors.
Même punition, condensateurs chimiques ainsi que certaines diodes sont remplacés.
Terminé, toutes les commandes et switchs ont été nettoyés.
Avec ses blindages en place. Bias et offset sont ajustés.
Distorsion relevée à 2x80w sous 8 ohms, entrée aux.
