Remise à niveau d’un Sansui AU-505 qui a connu des jours meilleurs…
Il n’était pas en très bel état à son arrivée, switch on/off quasiment coincé, bourré de mauvais contacts, fusible inadéquat, du travail en perspective.
L’étage de tonalité et l’étage phono sont sur le même circuit, situé derrière la façade.
Ici aussi pas mal de boulot, les condensateurs chimiques et certains transistors sont remplacés.
Les transistors de puissances sont démontés, testés et remontés sur des micas neufs et de la graisse fraîche.
Lui aussi reçoit des condensateurs et des transistors neufs.
Pour finir, le chimique de filtrage.
Un beau Nichicon Super Though prend place.
Les courants de repos et points milieux sont ensuite ajustés sur le banc Rohde & Schwarz UPV, qui va ensuite être utilisé pour les traditionnelles mesures.
Petite nouveauté, une mesure de diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms et à 1khz = 56.9dB.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (20w à 1khz) entrée aux, pondération A.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (20w à 1khz) entrée phono, pondération A.
