Accompagnant le préampli CL-350, voici le M-150 (qui deviendra ensuite le M-1500 sans modification connue).
Ce bloc de puissance Stéréo Luxman a également besoin d’une bonne révision pour ses 44 ans.
De même provenance que le préamplificateur, il est également dans un superbe état.
Il fonctionne, mais présente au premier abord quelques défauts de contacts, que ce soit dans les potentiomètres de gain à l’arrière ou les deux sélecteurs en face avant. Enfin, deux des quatre ampoules des vumètres sont HS.
Le circuit des vumètres, très joliment fabriqué.
Les condensateurs chimiques sont remplacés. Les vumètres seront calibrés à la fin de l’intervention.
Condensateurs chimiques remplacés. A noter les résistances ajustables de courant de repos et d’offset.
Démontage du relais puis nettoyage.
Le circuit subsonic et « entrée ».
Le circuit d’alimentation et ses deux résistances ajustables de tensions positive et négative.
Les transistors de puissance reçoivent de la graisse fraiche et des micas neufs.
Les commandes sont soigneusement nettoyées. Les tensions d’alim, les courants de repos et les offsets sont ajustés.
Toutes les ampoules derrières les vumètres sont remplacées, puis étalonnage de ceux-ci.
Les deux courbes du haut avec le filtre subsonic inactif, les deux courbes du bas avec ce même filtre en route.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (60w à 1khz) pondération A.
je viens de lire avec beaucoup d’intérêt votre post.
J’ai possédé par le passé le M 4000 et le CL 1010 mais aussi le CL 350 et « M 1600 » avec quelques modifs (Revue du Son 1976) et non le M 1500 qui à ma connaissance n’existe pas.
Une petite recherche sur Google permet de mettre la main sur le manuel technique du M-1500 ainsi que sur quelques photos de celui-ci.
Autant pour moi, on croit tout connaitre et pan sur le bec….
Belle revision,
Y a-t-il une différence sonore entre M 4000 / CL 1010 et CL 350 et M150?
Daniel.
Bonjour Daniel, il faudrait comparer ces deux duo révisés en même temps et dans les mêmes conditions, ce que je n’ai pas fait. Je ne peux donc pas vous répondre.
