Comme vous le savez certainement très chers lecteurs, je suis intervenu sur un nombre quasi incalculable d’amplificateurs Sansui, qu’ils soient très anciens à tubes (AU-111) ou bien plus récents (AU-519), avec entre les deux de très nombreux modèles de la série AU-X17.
Aujourd’hui, un AU-517 dans un état que je n’avais encore jamais rencontré…
Il ne fonctionne plus, il reste en protection. Beaucoup de poussière, mais ce n’est pas le plus important. Le potentiomètre de volume a disparu, remplacé par un modèle que l’on ne peut fixer correctement au châssis, il se « ballade » donc quand on le manipule.
On aperçoit également un relais (le petit bloc bleu) monté avec des « rallonges » vu qu’il n’a pas le bon format.
Les ponts ampli/préampli sont shuntés. C’est une solution disgracieuse pour régler les soucis habituels de contacts dans le switch situé à l’arrière de l’ampli.
Le circuit de tonalité a été shunté, apparemment dans le but « d’éliminer » un souci sur cet étage.
Il y a en fait plusieurs pannes dans cet appareil : relais qui n’est plus activé car un condensateur chimique est HS sur son circuit de gestion, résistances fusibles mortes un peu partout, condensateurs chimiques rongés par la colle corrosive et certains autres composants sont bien malade également…
Vaste chantier !
Les deux circuits d’amplifications sont retirés.
Condensateur chimique complètement mort.
La colle corrosive a également rongé les pattes de différents composants…
Les deux circuits d’amplification sont complètement révisés. Condensateurs chimiques, résistances fusibles et autres composants rongés sont remplacés. Les circuits sont nettoyés, de la graisse thermique fraiche prend place. Réfection de l’ensemble des soudures.
Micas neufs et graisse fraiche pour les transistors de puissance. Vu l’état des circuits, ceux-ci sont passés au traceur de courbe pour vérifier leur état.
Le circuit d’alimentation et de protection. Un condensateur chimique a déjà été remplacé pour test.
A gauche, le bricolage, à droite, le relais neuf qui convient.
Condensateurs chimiques neufs, certaines résistances corrodées sont remplacées, montage du nouveau relais.
Réfection des soudures sous le circuit.
Les condensateurs de filtrage sont bien usés comme très souvent sur les AU-517.
Nettoyage et montage de quatre beaux chimiques tout neufs.
Le circuit de tonalité/filtres. On aperçoit le nouveau potentiomètre de volume en place.
Condensateurs chimiques neufs certaines diodes également.
Soudures refaites, circuit nettoyé.
Condensateurs chimiques, résistances fusibles et certains transistors sont remplacés.
Réfection d’un grand nombre de soudures puis nettoyage.
Avec les blindages en place.
Courant de repos et offset sont ajustés, les commandes et switchs sont nettoyés en profondeur.
A gauche : 0.001% pour une puissance de 65x sous 8 ohms à 1khz.
A droite : 0.001% pour une puissance de 65w sous 8 ohms à 1khz.
Dessous, affichage de la distorsion par harmonique (d2 à d9).
Distorsion relevée à 2x85w sous 8 ohms.
Distorsion relevée à 2x3w sous 8 ohms, entrée phono.
Merci Thierry, très content de l’ intervention.
J’ avais ce Sansui depuis presque une vingtaine d ‘années. Il avait déjà eu un problème de faux contact et le réparateur avait fait un bricolage infâme. je le traînais ainsi depuis quelques années, de faux contact en faux contact. Voilà maintenant plus de six mois qu’il marche impeccable et je lui ai trouvé un son dont je ne me souvenais plus. Les contacts avec Thierry ont été très faciles et l’expédition s’est passée sans encombre. Au final je suis très content de l’ investissement. Matteo.
Merci pour votre confiance Matteo. Proftez bien de votre Sansui !
Bonjour Thierry,
belle rénovation, félicitations, je cherche depuis des années un potar de volume pour mon 517, je n’en ai jamais trouvé sauf un pour le 717 et ils sont différents, le tien tu l’as récupéré& sur une épave?
Cordialement, Jean
il n’est pas possible de trouver un potentiomètre d’origine neuf pour cet appareil. Il faut donc chercher chez les divers fournisseurs, un remplaçant qui peut convenir, pas facile !
