Un appareil très connu aujourd’hui à l’atelier, un Marantz 1060, venu de Belgique pour réparation et révision.
Il est dans son jus et se met en route.
Son état général est moyen. Des traces suspectes sont visibles sur de nombreux condensateurs, l’interrupteur on/off est cassé, la loupiote signifiant la mise en route est HS, et bien plus embêtant, il y a une sifflante type « sirène » dans les enceintes, quelle que soit l’entrée sauf en phono.
Commençons par la sifflante (toujours trouver la ou les pannes avant de « réviser !»).
Elle était due à la mort d’un chimique sur l’étage phono.
Reçoit des condensateurs chimiques frais.
Le circuit phono, dont est extrait le condensateur chimique visible plus haut.
Condensateurs neufs partout. Quelques vérifications sont effectuées sur certains transistors et sur les résistances ajustables.
Les transistors de puissance sont contrôlés, puis reçoivent de la graisse fraiche et des micas neufs.
Les remplaçantes neuves en place.
Le switch on/off est remplacé, accompagné de son condensateur X2. La loupiote est changée par un modèle identique à l’originale.
Le bias est réglé, le point milieu est ajusté à l’oscilloscope et au distorsiomètre.
Distorsion relevée à 2×40 watts dans les mêmes conditions.
Réponse en fréquence à 1w en sortie, entrée Aux.
Distorsion relevée à 3w en sortie, entrée phono.
Réponse en fréquence à1w en sortie, entrée phono.
