Un Marantz « USA » bien mal en point.
Acheté par son propriétaire actuel dans un état inconnu, il s’avère qu’a l’allumage, le Marantz fait un gros buzz dans les enceintes.
Il est sale, mais dans son jus, non « bricolé ».
Le problème de buzz est rapidement diagnostiqué. Un des condensateurs de filtrage est HS, il ne répond même plus à la mesure.
Il serait illusoire de s’en tenir au simple remplacement de ceux-ci. Ce Marantz très ancien nécessite une révision complète.
La carte qui supporte le relais de protection et le pont redresseur doit être révisée.
Condensateurs chimiques remplacés, relais nettoyé. Des soudures HS sous le pont de diode entrainaient des étincelles sur la carte à chaque allumage….
La carte d’alimentation. Comme on peut le voir, il est temps d’intervenir.
Condensateurs axiaux en place.
Les nouveaux condensateurs de filtrage.
Démontage complet pour remplacer UN condensateur chimique.
La carte principale regroupe l’étage phono à gauche (avec ses deux trimmers d’offset).
Les condensateurs axiaux bleus sont, comme souvent sur les vieux Marantz, dans un état déplorable.
Ils sont remplacés, tout comme les tantales.
La remise en route met en lumière un souci non prévu.
Le boomer d’une de mes enceintes de test exécute des mouvements importants absolument anormaux. Et l’activation de la tonalité à l’aide de la commande dédiée en façade déclenche la protection (relais).
Un facétieux petit transistor présent sur la section tonalité était le responsable.
La procédure de réglage de bias fait appel à un wattmètre et donc à la consommation de l’appareil avec un seul canal fonctionnel (alimentation du second canal coupé) puis l’ajout du second.
Le réglage du DC offset est plus conventionnel.
Mesure de puissance et de distorsion.
