Encore du lourd chez Audiovintage : un bloc de puissance Harman-Kardon Citation 16 A.
Il s’agit bien d’un 16 A et non d’un 16 « tout court ». Les différences sont notables, si le 16 ne dispose pas nécessairement d’un circuit de protection à base de relais, le 16 A lui, en possède un. Les circuits d’amplifications sont différents et dans le 16 A, les transistors de puissances sont fortement polarisés (quelques watts en Classe A). La température des radiateurs atteint donc un logique 60° à vide sur l’exemplaire présenté ici.
On peut constater « un peu « de poussière, un voyant néon en façade ne fonctionne plus, le propriétaire se plaint d’un fonctionnement moyen, particulièrement sur un canal qui manque de punch.
L’appareil m’est parvenu sans les deux boutons de façade, d’où leur absence sur la photo.
Un des deux circuits drivers.
Les condensateurs axiaux sont en train de mourir, ils vont tous être remplacés par sécurité. Les résistances ajustables sont à remplacer, celle du bias (500 ohms) donne des mesures inquiétantes !
Révisé. Le second canal reçoit les mêmes soins, quelques contrôles supplémentaires sont réalisés.
Le relais de protection est démonté. Son ouverture est délicate, mais après test sur alimentation de labo et milli-ohmmètre, il apparaît en excellent état, il ne sera donc pas ouvert.
Sur le réseau de Zobel (ou Boucherot) deux résistances ont bien chauffé (mais sont toujours bonnes à la mesure).
Par sécurité, elles sont toutes remplacées.
Un des deux circuits de gestion des vumètres.
Les condensateurs chimiques sont remplacés sur les deux circuits.
Sous l’appareil, les condensateurs axiaux sont remplacés. Les deux Néon 110v AC sont remplacés.
Les condensateurs de filtrages d’alimentations sont testés et sont ok à la mesure. Un remplacement ne ferait néanmoins pas de mal, au contraire, cela sera peut-être réalisé lors d’une future maintenance.
A l’arrière, la totalité des transistors sont démontés, testés et remontés sur des micas neufs et de la graisse fraîche.
Terminé. Bias et offset sont ajustés.
Distorsion à puissance nominale sous 8 ohms (2x150w).
Distorsion à 2x200w sous 8 ohms, on se rapproche doucement de l’écrêtage.
Distorsion d’intermodulation à puissance nominale sous 8 ohms.
Rapport signal bruit à 2x150w sous 8 ohms.
chers audiophiles et mélomanes bonjour . après avoir reçu mon citation 16a révisé par ce passionné les premières secondes d’écoute ont étaient plus que décevant mais audiovintage connait son travail et sait être rassurant très pro un travail du plus sérieux ,mais après plusieurs jours de fonctionnement l’appareil tient la dragée devant la plupart de mes amplis soit disant très haut de gamme.cher monsieur Thierry je vous remercie infiniment d avoir sauvé mon antiquité et bravo aussi pour les prix exercés!
Merci pour votre commentaire et surtout merci pour la confiance que vous m’avez accordée pour la remise en état de cette belle machine !
Bonjour mr quel est la valeur des 4 condensateur de filtrage au centre entr les 2 transfo svp…merci Christian..
Dans cet exemplaire, il s’agit de condensateurs chimiques de 10.000uf 85v.
