Ce n’est pas un mais deux Scott 255-S qui sont arrivés à l’atelier pour révision et réparation.
L’un des deux était fonctionnel, et n’avait à première vue qu’un souci de bornier HP dévissé (assez commun sur ces séries).
Sur l’autre exemplaire, il manquait un fusible, et pour cause, un des canaux est défectueux et la mise en route de l’amplificateur entraine la fusion immédiate du fusible.
Commençons par le plus malade des deux.
Sur le canal en panne, un transistor de puissance est HS, tout comme deux transistors sur la carte principale.
Tous les fautifs sont remplacés et un premier essai est réalisé avant de procéder à la révision complète des deux exemplaires.
Les condensateurs chimiques sont remplacés sur les deux exemplaires. Celui-ci à déjà subit une intervention précédente.
Comparaison avec la même carte du second exemplaire.
La carte phono, ici aussi remplacement de la totalité des condensateurs chimiques.
S’attaquer aux deux cartes derrière la façade demande un sérieux démontage.
Mais il faut y remplacer tous les condensateurs chimiques cuits par les années…
Bref, vous l’avez compris, l’intervention consiste principalement au remplacement de tous les condensateurs chimiques présents dans les appareils.
On passe ensuite au réglage du bias.
Sur un des deux appareils, les ponts ampli/préampli étant absent, j’en ai donc fabriqués de nouveaux.
