Le Sansui 2000 (à ne pas confondre avec le 2000X) est un receiver de la seconde moitié des années 60. J’accueille à l’atelier un exemplaire ayant besoin d’une restauration importante.
Il fonctionne encore mais il se met en protection dès qu’on monte un peu le volume. Une réparation ancienne est visible sur un étage de puissance, avec un peu de « bricolage » à la clef. Le tuner FM, non testé par le propriétaire avant envoi, fonctionne moyennement, avec beaucoup de souffle (il ne faut de toute manière pas s’attendre à des miracles sur ces très anciens Receiver Japonais à transistor), l’aiguille est décalée, le plexi transparent est décollé.
Pour finir, les commandes de tonalité séparées pour chaque canal (potentiomètres double) sont grippées.
Démontage d’un circuit driver.
Les condensateurs chimiques ainsi que certains transistors et les résistances ajustables sont replacés.
Les transistors de puissances avaient été remplacés sur un canal. Ils sont tous changés pour des références modernes compatibles, montés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
Les circuits sont remontés. Les résistances d’émetteurs remplacées tout comme les condensateurs « canettes ».
Reçoit quelques condensateurs chimiques neufs.
Le circuit de tonalité, avec quelques traces d’interventions passées.
Sous l’appareil, circuit de protection et circuit d’alimentation.
Condensateurs chimiques remplacés, ainsi que certains transistors et la résistance de puissance de 5 watts, l’originale souffrant d’oxydation importante sur une de ses pattes.
L’appareil est réglé (bias, point milieu, protection). Le tuner FM est également revu. Les commandes sont dégrippées et/ou nettoyées, le plexi transparent recollé. Terminé.
Distorsion à 2x25w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x25w sous 8 ohms, entrée aux.
