Et voici un receiver Pioneer SX-737 pour une très grosse révision.
L’appareil est stocké depuis un bon moment.
A l’arrière, le traditionnel sélecteur de tension (110 à 240v) ne sert à rien du tout. La plaquette stipule un appareil en 120v et en effet, le transformateur d’alimentation est uniquement en 120v, curieux.
Le Pioneer a déjà été réparé, des transistors (dont ceux de sortie) ont été remplacés sur un canal, à revoir car c’est une réparation de « fond de tiroir ».
Le propriétaire se plaint également d’une mise en sécurité aléatoire de l’appareil, panne assez « classique » sur les Pioneer.
Le circuit d’alimentation. Monté « tête en bas », ce circuit souffre de la température importante qui règne ici, même s’il est bien « aéré » (Pioneer à fait bien pire ailleurs…).
Le circuit de protection, traditionnellement problématique dans les Pioneer.
Les condensateurs chimiques sont remplacés, tout comme certains transistors. Une diode de protection est ajoutée sous le circuit.
Quelques condensateurs sont remplacés.
Le circuit « driver » et les traces visibles d’une ancienne réparation.
Les condensateurs chimiques ainsi que de nombreux transistors sont remplacés.
Des transistors de puissances neufs, sélectionnés, sont montés sur des micas également neufs et de la graisse fraiche.
Ici aussi, les condensateurs chimiques et les transistors sont remplacés.
Les commandes sont nettoyées, offset et bias réglés. Quelques ampoules sont remplacées. Le tuner FM est ré-aligné partiellement. Une fiche secteur US est montée, ce qui permet d’utiliser un transfo 110/220v moderne et de ne surtout pas oublier qu’il ne faut pas le connecter directement au secteur français.
