Sansui TA-300
Sansui TA-300
Un petit nouveau dans la catégorie Receiver, un Sansui TA-300.
L’appareil est fonctionnel, mais le propriétaire se plaint de symptômes ennuyeux : mauvais contacts, éclairage défectueux, sonorité dégradée une fois l’appareil chaud.
Sansui TA-300
Sansui TA-300
A l’ouverture, je vois que le Sansui a été « bricolé », des transistors de puissances remplacés sans tenir compte des complémentaires PNP/NPN, des résistances remplacées par des modèles de valeurs différentes et inadaptées, de nombreuses soudures « sales » sous le circuit principal….
Bref, du boulot !
Sansui TA-300
Le circuit d’alimentation n’est pas en très bon état. La colle corrosive a bien attaqué les pattes de deux résistances.
Sansui TA-300
La colle corrosive en action. Pas de panique c’est rattrapable.
Sansui TA-300
Le circuit d’alimentation révisé. Condensateurs chimiques neufs partout. Les deux résistances corrodées n’étaient pas récupérables, elles ont été remplacés.
Sansui TA-300
L’étage phono.
Sansui TA-300
Condensateurs chimiques neufs partout. Les résistances fusibles avaient dérivé de façon spectaculaire, elles ont donc été remplacées.
Sansui TA-300
Les transistors de puissances. Un peu de tout, avec de la graisse thermique qui part en poussière tellement elle est sèche.
Sansui TA-300
Graisse et transistors neufs en place.
Sansui TA-300
Le circuit principal, ses condensateurs usés, ses résistances inadéquates, tout un programme !
Sansui TA-300
Le même, complètement révisé.
Sansui TA-300
Les vilains condensateurs Rifa doivent être éliminés !
Sansui TA-300
Les gentils panasonic prennent place.
Sansui TA-300
Sansui TA-300
Terminé. Les deux ampoules d’éclairage du bandeau radio sont remplacées, un léger alignement a été fait sur le tuner FM.
Ensuite, réglage du bias avant le passage au banc de mesure.
Sansui TA-300
Distorsion relevée à puissance nominale sous 8 ohms, entrée aux.
Sansui TA-300
Sansui TA-300
Rapport signal-buit (10w sous 8 ohms à 1khz), entrée aux, pondéré A.
Sansui TA-300
Sansui TA-300
Sansui TA-300
Rapport signal-buit (10w sous 8 ohms à 1khz), entrée phono, pondéré A.
Sansui TA-300
Sansui TA-300
Sansui TA-300
Sansui TA-300
Sansui TA-300
La publication a un commentaire
  1. Hebert
    Superbe boulot et je songe à acheter le même
