Aujourd’hui, un gros intégré Luxman L-530 sur la table d’opération.
Les Luxman L-510 et L-530 sont des frères presque « jumeaux ». Ces gros intégrés aux châssis bien remplis chauffent beaucoup.
L’Age aidant, les circuits noircissent plus ou moins fortement à cause de la température, les soudures lâchent plus ou moins partout, les condensateurs chimiques sont comme les carottes, cuites.
A ce sujet, que ce soit le L-510 ou le L-530 ; aujourd’hui, si les condensateurs de filtrages originaux sont encore présents, ils ont souvent commencé à fuir.
L’électrolyte ronge les condensateurs supplémentaires soudés à leurs bornes et c’est ensuite la plaque au fond de l’ampli qui est attaquée.
Je commence par le circuit d’alimentation et de protection.
Le relais de protection HP est remplacé. Ne mégottez pas ici que la qualité du relais de remplacement sur cette série de Luxman.
Les condensateurs de filtrage sont retirés. Ils sont craquelés, ils fuient, et les pattes des petites capas sont complétement rongées.
Les nouveaux condensateurs prennent place.
Un des circuits d’amplification.
Condensateurs chimiques et trimmers remplacés.
Toutes les soudures ont été vérifiées et refaites si nécessaire.
Le circuit phono, un vrai « four ».
De nombreux composants ont été remplacés sur ce circuit.
Il aura fallu pas mal de temps pour le « débugger » pour cause d’un souci « à la noix » (je reste poli) sur son alimentation.
Ici, réglage des tensions avant réinsertion du circuit.
Tous les ajustements sont faits, terminé !
Rapport signal bruit sous 8 ohms (60w à 1khz) entrée aux, pondération A.
Distorsion relevée à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms et à 1khz, entrée phono MM.
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz) entrée phono MM.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (60w à 1khz) entrée phono MM, pondération A.
Distorsion relevée à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms et à 1khz, entrée phono MC.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (60w à 1khz) entrée phono MC, pondération A.
Merci à vous pour votre travail de qualité et votre très bonne communication.
Il fonctionne merveilleusement bien. Je suis ravi.
Le propriétaire.
Merci à vous pour la confiance que vous m’avez accordé !
