Un « petit » nouveau sur Audiovintage. En l’occurrence un Sony TA-3650 accueilli pour sa révision des 40 ans.
Le Sony fonctionne encore correctement, quelques mauvais contacts habituels, il est dans son état d’origine et semble avoir plutôt bien vieilli.
Dont le relais est démonté et les contacts nettoyés (il en avait besoin).
Les condensateurs chimiques sont remplacés (les Nippon-Chemicon étaient quand même bien fatigués…) ainsi que deux diodes possiblement problématiques l’âge aidant.
Le double condensateur de filtrage d’alimentation sert de support pour le circuit rectifier. Cette capa double ne montre pas de signe d’usure, elle reste en place.
Les deux capas au-dessus sont remplacées.
Le circuit supportant entre autre le potentiomètre de volume et l’étage phono.
Nouveaux chimiques en place, trois transistors sont également remplacés.
Il reçoit de nouveaux condensateurs chimiques.
Le tout est remonté. Les commandes nettoyées. Le bias ajusté (la valeur est directement sérigraphiée sur le circuit, à côté des points de mesure, merci Sony !).
Distorsion à 2x60w sous 8 ohms, entrée Aux.
Réponse en fréquence sous 8ohms (1w à 1khz) entrée aux, tone-defeat.
Rapport signal/bruit sous 8ohms (30w à 1khz) entrée aux, tone-defeat, pondération A.
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz), entrée phono, tone-defeat.
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (30w à 1khz), entrée phono, tone-defeat, pondération A.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Sony ?
J’aime bcp cette série de chez Sony (4650 et 5650 notamment), la maintenance est un plaisir la-dessus (facades sur charnières —> accès simple à… tout !)
Les diodes possiblement problématiques : les fameuses VD1221 !
