Un Sansui AU-5500 aujourd’hui à l’atelier. Un très bel exemplaire mais en panne !
L’appareil reste en « sécurité ». La panne se situe sur le circuit de protection en lui-même. Quelques autres soucis « habituels » sur cette série comme des prises d’entrées dont les soudures ont lâché, un relais charbonné, des commandes encrassées etc etc…
Suite au démontage du circuit principal j’accède aux soudures des prises d’entrées. Elles seront toutes refaites.
Au-dessus, le circuit d’alim régulée et l’étage phono.
Condensateurs neufs partout, ainsi qu’un transistor.
Le relais est démonté et ses contacts nettoyés.
Condensateurs chimiques neufs partout. Les transistors des étages différentiels d’entrée sont remplacés, ainsi qu’un transistor sur le circuit de protection.
Ici aussi les condensateurs chimiques sont remplacés, ainsi que tous les transistors.
Le tout est remonté, les condensateurs de filtrage Elna, parfaits à la mesure, restent en place.
Les commandes sont nettoyées puis le Sansui est réglé (bias et offset).
Distorsion à puissance nominale sous 8ohms, entrée aux,tone-defeat.
Réponse en fréquence sous 8 ohms(1w à 1khz)entrée aux,tone defeat.
Rapport signal/bruit sous 8ohms (30w à 1khz)entrée aux, tone-defeat,pondération A.
Distorsion à 2x3w sous 8ohms, entrée phono,tone-defeat.
Réponse en fréquence sous 8ohms (1w à 1khz) entrée phono, tone-defeat.
rapport signal/bruit sous 8ohms (30w à 1khz) entrée phono, tone-defeat,pondération A.
