Un Marantz 250 en souffrance, Audiovintage entre dans la danse…
Le propriétaire se plaint de légers bruits suspects sur un canal, l’éclairage vacille. Il a encore tous ses transistors de puissances originaux (presque un miracle !), les condensateurs de filtrage ont été remplacés et certains petits transistors également (une panne ancienne très certainement).
Démontage du canal d’amplification droit.
Première chose à faire, démonter les résistances ajustables bobinées.
Et les ouvrir pour constater qu’un encrassement important est présent et source de problèmes divers et variés sur ces séries…
A noter que vous avez sous les yeux la plus « propre » des quatre présentes dans l’appareil (2x bias, 2x offset).
Nettoyage obligatoire.
Une fois nettoyées, elles sont remontées sur le circuit.
Un transistor NPN remplacé il y a fort longtemps par une référence inadéquate, son confrère PNP est un original mais HS une fois dessoudé = poubelle pour les deux.
La paire différentielle d’entrée est également remplacée et mise en contact thermique.
Quelques résistances ayant trop dérivées sont changées, tout comme les traditionnels condensateurs chimiques.
Une modification est apportée sous le circuit, en rapport avec les nombreux « service bulletins » pour ce modèle.
Les transistors de puissance sont remontés avec des micas neufs et de la graisse fraiche.
Le circuit de gestion des vumètres.
Reçoit des condensateurs neufs.
Le circuit d’alim et de protection.
Le relais est démonté et les contacts excessivement encrassés sont nettoyés.
Le tout est remonté avec des condensateurs chimiques neufs, deux résistances sont également remplacées.
Bias et offset réglés. Vumètres calibrés.
Distorsion relevée à la puissance nominale sous 8 ohms.
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (30w à 1khz); Pondération A.
