Remise en état d’un Marantz 1060 en panne et n’ayant probablement pas eu une vie facile.
Il est en panne, quasiment pas de son à gauche et beaucoup de souffle à droite. Il semble y avoir déjà eu quelques visites avec des traces de retrait de certains composants probablement pour tests, mais sans remplacement notable.
Ce 1060 a également pris l’humidité, sans que cela ne soit catastrophique.
Derrière l’étage d’amplification final, l’humidité est bien visible. Un condensateur chimique HS sur ce circuit est la cause de la panne du canal gauche.
Un bon nettoyage et il est tout propre.
Remplacement de l’ensemble des condensateurs chimiques.
Les transistors de puissances ont été retirés, désoxydés, testés puis remontés sur des micas d’isolation neufs et de la graisse fraiche.
Le circuit de tonalité, un transistor défectueux est responsable du souffle sur le canal droit.
Comme pour le circuit de tonalité, tous les condensateurs chimiques et transistors sont remplacés.
Les trois condensateurs « canettes » originaux sont en parfait état et restent en place. Les commandes sont nettoyées. Courant de repos et symétrie d’écrêtage sont ajustés. Terminé.
