Sugden A28
Sugden A28 :  le budget conception est passé intégralement dans l'écoute, et pas du tout dans le design ou la qualité perçue.
Toujours surprenant à l’écoute (enfin quand il fonctionne) malgré un assemblage et un design discutables, voici le second Sugden A28 de l’année pour une réparation et révision complète.
Sugden A28 : à son arrivée.
Sugden A28 : traces d'interventions passées.
Cet amplificateur est en panne sur un canal (plus de son). Il a eu droit à une ou plusieurs interventions passées. Quelques condensateurs ont été remplacés (certains sont déjà bien usés), la fameuse Zener a été remplacée ainsi que sa résistance chutrice (pas les bonnes valeurs), l’insertion d’une prise casque ne coupe plus le son sur les enceintes (prise cassée et bricolée, non réparable ni remplaçable). Des pistes ont bien souffert sous le circuit, ce qui n’est pas étonnant, car on ne peut pas dire que celles-ci soient d’une qualité extraordinaire.
Pour finir, les courants de repos sont presque à 0, autrement dit, il ne chauffe plus et il ne sonne plus non plus…
Sugden A28 : intervention terminée.
La panne est rapidement identifiée. Un transistor HS. Son confrère sur le second canal est également remplacé par sécurité.
Tous les condensateurs chimiques partent à la retraite. La Zener et sa résistance sont remplacées, tout comme deux résistances et les deux ajustables de courant de repos.
Les réglages sont faits et désormais il chauffe comme doit chauffer un A28, c’est-à-dire beaucoup, conformément à la forte polarisation des transistors de puissances, même si ce n’est pas à proprement parlé un amplificateur en classe A.
Sugden A28 : connectique.
Sugden A28 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Sugden A28 : distorsion-a-2x35w-sous-8-ohms-entree-aux
Sugden A28 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Sugden A28 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-filtres-actives
Sugden A28 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Sugden A28 : rapport-signal-bruit-a-2x35w-sous-8-ohms-entree-aux
Sugden A28 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Sugden A28 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Sugden A28 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Sugden A28 : rapport-signal-bruit-a-2x35w-sous-8-ohms-entree-phono
Sugden A28 : signal-carre-a-100hz
Sugden A28 : signal-carre-a-1khz
Sugden A28 : signal-carre-a-10khz
Sugden A28 : temps-de-montee-a-10khz
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Sugden ? : L’atelier Audiovintage
