Luxman L-31
Luxman L-31 : jolie présentation.
Le nouveau propriétaire ayant quelques soucis avec son acquisition récente, ce Luxman L-31 est accueilli à l’atelier.
Luxman L-31 : à son arrivée.
L’appareil fonctionne. De nombreux mauvais contacts dans les commandes sont présents. Un canal sur l’entrée Aux 2 ne fonctionne pas. Les deux fusibles de protection sur le canal droit n’ont pas les bonnes valeurs.
Une révision complète est au programme.
Luxman L-31 : circuit principal à revoir.
Les transistors de puissance sont retirés pour accéder au circuit principal.
Luxman L-31 : circuit principal révisé.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, ainsi que certains transistors. Des fusibles corrects sont montés.
Luxman L-31 : circuit secondaire à revoir.
Le second circuit comporte l’étage phono, l’étage de tonalité et les filtres.
Luxman L-31 : circuit secondaire révisé.
Ici aussi tous les condensateurs chimiques sont remplacés ainsi que tous les transistors dont les références sont régulièrement sujettes à problème (craquements plus ou moins importants dans les enceintes).
Luxman L-31 : micas neufs et graisse fraîche.
Les transistors de puissances sont testés puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraîche.
Luxman L-31 :  nouveau bornier en place.
Le propriétaire souhaitait également la mise en place d’un bornier haut-parleur plus costaud, c’est fait.
Luxman L-31 : terminé.
Le condensateur de sécurité monté sur l’entrée AC est remplacé. L’entrée Aux 2 défaillante est remise en état avec la réfection d’une soudure sur le sélecteur de source. L’alimentation est passée en 240v. Les commandes sont nettoyées, bias et offsets ajustés.
Luxman L-31 : connectique.
Luxman L-31 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-31 : distorsion-a-2x38w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-31 : IMD-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-31 : IMD-a-2x38w-sous-8-ohms-entree-aux
IMD à 2x38w sous 8 ohms, entrée aux.
Luxman L-31 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-31 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-loudness-active
Luxman L-31 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-filtres-actives
Luxman L-31 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi
Luxman L-31 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-31 : rapport-signal-bruit-a-2x38w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-31 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Luxman L-31 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Luxman L-31 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Luxman L-31 : rapport-signal-bruit-a-2x38w-sous-8-ohms-entree-phono
Luxman L-31 : signal-carre-a-100hz
Luxman L-31 : signal-carre-a-1khz
Luxman L-31 : signal-carre-a-10khz
Luxman L-31 : temps-de-montee-a-10khz
  1. B Verkest
    Un premier contact rapide et agréable
    Un devis et une réparation rondement menés
    Un retour 3 semaines après et enfin un réel plaisir d’écouter les détails et la musicalité de mon L31!
    Merci Audiovintage
    Merci pour la confiance que vous m’avez accordé en me confiant votre Luxman. Il ne vous reste plus qu’a en profiter un maximum 🙂
