Du gros, lourd, et bon japonais aujourd’hui avec cet Accuphase E-202, un intégré recommandable du milieu des années 70.
L’appareil fonctionne et n’a eu, jusqu’à présent, aucune intervention. Pour ses 45 ans (environ) il va avoir doit à une révision complète.
Attention, les E-202 ne sont pas tous identiques, il peut y avoir des différences importantes dans les circuits selon les séries. Il faut donc étudier chaque exemplaire avant d’intervenir.
Le circuit de tonalité, et ses transistors Fet Sony obsolètes.
Ici aussi, les condensateurs chimiques sont remplacés, tantales y compris.
Voici un des deux circuits d’amplifications.
Il est assez courant de trouver des résistances dans cet état dans les E-202. Même si elles sont encore correctes à la mesure, il est fortement recommandé de les remplacer, leur bon comportement dans l’amplificateur en route n’est plus assuré.
Condensateurs chimiques neufs, résistance remplacée. Diverses mesures et contrôles sont également effectués.
Les transistors de puissances sont démontés, nettoyés, testés, puis remontés avec des micas d’isolation neufs et de la graisse fraîche.
Les quatre condensateurs de filtrage Elna n’ont pas très bonne réputation dans cet appareil. Il n’est pas rare de les voir déverser leur électrolyte au fond de l’appareil.
Ils vont donc être remplacés.
Le circuit d’alimentation et de protection. Sur cet exemplaire, peu de trace de chauffe, les deux résistances de puissances sont éloignées du circuit, ce qui n’est pas le cas dans tous les E-202.
Condensateurs chimiques neufs ainsi qu’une résistance, réfection de soudures, contrôles divers…
Le superbe relais est retiré et ses contacts nettoyés.
Les diodes de redressement peuvent être problématiques sur cette série d’amplificateur.
Un peu de graisse fraiche ne leur fera pas de mal. Il y a aussi une autre intervention à faire ici pour fiabiliser ce montage, mais je garde cela pour moi et pour les appareils que l’on me confie.
Commandes nettoyées. Courant de repos, offset et vumètres ajustés. Ces derniers reçoivent de nouvelles ampoules Leds.
Il est prêt à passer au banc de mesure pour valider mon intervention.
Puissance de sortie sous 8 ohms , à l’écrêtage en IMD, entrée aux, tone defeat.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal droit sur canal gauche, entrée aux., tone defeat.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, filtre « comp » activé.
Rapport signal bruit à 2x100w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x100w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Mise à jour du 08/10/20 : suite à quelque souci de câbles dans le système de test, cette mesure ne reflète probablement pas les performances de l’appareil.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Accuphase ?
Bonjour, bravo pour cette révision complète et de remise en état et de nous faire partager un peu votre travail! J’ai moi même , récupéré un Accuphase E-202 qui doit subir une révision complète, et je souhaite vraiment vous le confier et qu’il passe entre vos mains, Je vous contacterai d’ici quelques mois. Bien cordialement. Laurent
