Cette fois, un amplificateur improbable sur Audiovintage. La marque vous est désormais connue j’en suis sûr, mais ce modèle est dédié à une utilisation bien particulière.
A l’ouverture. C’est donc un bloc de puissance stéréo comme il en existe tant, enfin pas tout à fait…
Il est prévu pour un usage en bi-amplification, accompagné du receiver CTA252-XD II.
Le principe est le suivant :
Toutes les sources sont connectées sur le receiver qui sert donc, d’abord de préamplificateur. Celui-ci est connecté par un cordon DIN à l’appareil présenté ici.
Ce dernier comporte un filtre. Celui-ci va envoyer l’aigu sur un canal d’amplification de ce même appareil et le grave sur le second canal. Le CXA-252 sera connecté à une enceinte ARC101 qui sera donc bi-amplifiée (un canal d’amplification pour l’aigu et un canal d’amplification pour le grave).
Et l’autre enceinte alors ?
Et bien le même type de signal (grave d’un côté, aigu de l’autre) est renvoyé par le cordon din sur le receiver CTA252-XD II qui amplifiera donc l’aigu sur un canal et le grave sur le second canal. Le Receiver sera connecté sur la seconde enceinte, bi-amplifiée.
Voici le filtre en question dédié aux enceintes ARC101.
Les condensateurs chimiques sont remplacés.
Voici un des deux canaux d’amplifications.
Condensateurs chimiques et résistances ajustables sont remplacées. Le second canal reçoit les mêmes soins.
Courants de repos ajustés c’est terminé.
Distorsion relevée à 25w sous 8 ohms à 1khz, pour le canal LF (grave).
Distorsion relevée à 25w sous 8 ohms à 10khz, pour le canal HF (aigu).
Réponse en fréquence sous 8 ohms du canal LF (grave). Référencé à 1khz (1w).
Réponse en fréquence sous 8 ohms du canal HF (aigu). référencé à 10Khz (1w).
Voici la réponse en fréquence des deux canaux ensemble (LF + HF).
Rapport signal bruit (15w à 1khz), canal LF (grave) de 20hz à 2khz, pondération A.
Rapport signal bruit (15w à 10khz), canal HF (aigu) de 1khz à 20khz, pondération A.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Nytech ?
