Harman Kardon A 402
Harman Kardon A402
Un Harman Kardon A 402 dans le besoin, et le voici à l’atelier pour quelques soins.
Harman Kardon A402
Il fonctionne, mais comme souvent sur cette série, de multiples mauvais contacts sont présents, que ce soit dans les commandes ou les dans les connecteurs à broches des différents circuits.
D’autre part, il utilise certains transistors dont le fonctionnement devient problématique aujourd’hui (bruits divers pour commencer…).
Harman Kardon A402
L’étage phono.
Harman Kardon A402
Il reçoit de nouveaux condensateurs, certains transistors sont remplacés. Un soin particulier est porté au nettoyage des broches de connexion.
Harman Kardon A402
Le circuit d’amplification en lui-même.
Harman Kardon A402
Condensateurs chimiques neufs, résistances d’ajustage de bias remplacées, graisse fraiche un peu partout.
Harman Kardon A402
Micas neufs et graisse fraiche pour les transistors de puissance.
Harman Kardon A402
Le circuit de tonalité.
Harman Kardon A402
Tous les condensateurs chimiques ainsi que les transistors sont remplacés.
Harman Kardon A402
Le circuit des filtres.
Harman Kardon A402
Même punition.
Harman Kardon A402
Harman Kardon A402
Les circuits d’alim.
Harman Kardon A402
Harman Kardon A402
Condensateurs neufs pour eux aussi.
Harman Kardon A402
Tous les connecteurs et toutes les commandes sont soigneusement nettoyées.
Le bias est ensuite ajusté.
Harman Kardon A402
Harman Kardon A402
50 watts par canal, dans les mêmes conditions.
Harman Kardon A402
Harman Kardon A402
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (30w à 1khz) entrée Aux. Pondération A.
Harman Kardon A402
Harman Kardon A402
Harman Kardon A402
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (30w à 1khz) entrée phono. Pondération A.
Harman Kardon A402
Harman Kardon A402
Harman Kardon A402
Harman Kardon A402
Harman Kardon A402
2 réflexions sur « Harman Kardon A 402 »
  1. Pierre Bertho
    Je viens de récupérer un Harman kardon A-402. Il appartenait au père d’une amie. L’ampli n’a pas du servir depuis près de 10 ans. Cet après-midi je l’ai mis sous tension mais rien ne se passe.
    Aussi, je viens vous pour savoir que faire?
    Ce que j’ai pu lire sur internet laisse penser qu’il s’agit un bon ampli.
    Bonjour, il n’est pas recommandé de mettre en route sans précautions particulières, des appareils qui n’ont pas fonctionné depuis tant d’années. Il faut les relancer doucement à l’aide d’un alternostat (ou variac). Maintenant que le “mal” est fait, il faut dans un premier temps vérifier tous les fusibles (vous écrivez que rien ne se passe, mais on ne sait pas si l’appareil n’est pas alimenté ou si il n’y a simplement pas de son), ainsi que les disjoncteurs ré-armables à l’arrière de l’appareil. Si tout est bon de ce côté, un nettoyage correct de l’ensemble des commandes par l’intérieur de l’appareil, est à réaliser (y compris celles qui sont difficilement atteignables); Si L’appareil ne donne toujours aucun signe de vie et que vous souhaitez y consacrez un peu de temps et d’argent, je peux le prendre en charge. Contactez moi alors par mail (voir page “contact”).
