Sansui AU-9900
Sansui AU-9900 : des commandes plus qu'il n'en faut.
Voici un Sansui AU-9900 bien mal en point, il va avoir droit à une restauration complète à l’atelier Audiovintage !
Sansui AU-9900 : à son arrivée.
L’appareil est en panne, un fusible est HS sur le circuit d’alimentation, et il n’est pas mort par hasard, une diode de redressement est ouverte.
De multiples connecteurs femelles ont été coupés puis les fils soudés directement sur les connecteurs males.
C’est bien dommage quand on sait qu’un nettoyage suffit à résoudre de possibles mauvais contacts dans ces connecteurs, mais bien sûr, c’est plus long que de donner des coups de pinces coupantes…
Sansui AU-9900 : vis trop longue, danger !
Enfin, le tout a été remonté plus ou moins bien, avec de la visserie inadéquate, et une vis trop longue au mauvais endroit, voici ce que ça donne. Heureusement, les dégâts sont minimes sur le circuit imprimé.
Sansui AU-9900 : circuit d'alimentation en panne.
Je commence par le circuit d’alimentation en panne.
Sansui AU-9900 : circuit d'alimentation réparé et révisé.
Fusible HS remplacé, tout comme 4 diodes, les transistors et les condensateurs chimiques.
Le relais à été ouvert et ses contacts désoxydés.
Sansui AU-9900 : circuit driver à réviser.
Le circuit driver.
Sansui AU-9900 : circuit driver, du travail en perspective !
On change de vue et c’est moins bien…Les résistances ajustables sont oxydées, et la colle, si elle n’est pas encore corrosive partout, doit être retirée.
Sansui AU-9900 : circuit driver révisé.
Une bonne partie des transistors sont remplacés tout comme l’ensemble des condensateurs chimiques et les résistances ajustables.
Sansui AU-9900 : isolants neufs et graisse fraiche.
Les transistors de puissances ont été retirés, testés, puis remontés sur des isolants neufs et de la graisse fraiche.
Sansui AU-9900 : étage phono à revoir.
L’étage phono.
Sansui AU-9900 : étage phono révisé.
Tous les transistors et tous les condensateurs chimiques sont neufs.
Sansui AU-9900 : alimentation régulée à revoir.
Le circuit d‘alimentation régulée.
Sansui AU-9900 : alimentation régulée révisée.
Tous les condensateurs chimiques ainsi que la majorité des transistors sont remplacés.
Sansui AU-9900 : circuit filtres à réviser.
Le circuit des filtres.
Sansui AU-9900 : circuit filtres révisé.
Sansui AU-9900 : démontage de la façade.
Démontage un peu plus poussé pour intervenir sur les circuits derrière la façade.
Sansui AU-9900 : circuit buffer à réviser.
Le circuit buffer.
Sansui AU-9900 : circuit buffer révisé.
Sansui AU-9900 : circuits de tonalités à revoir.
Les circuits de tonalité.
Sansui AU-9900 : circuits de tonalités révisés.
Condensateurs chimiques et transistors neufs également.
Sansui AU-9900 : terminé.
Le tout est remonté. Les condensateurs de filtrage d’alimentation originaux étant parfaits à la mesure, ils ne sont pas remplacés.
Les commandes ont été nettoyées lors des interventions sur les circuits.
Les réglages de courant de repos et d’offsets sont effectués.
Terminé !
Sansui AU-9900 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Sansui AU-9900 : distorsion-a-2x80w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Sansui AU-9900 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Sansui AU-9900 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-action-des-filtres
Sansui AU-9900 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi-600hz-8khz
Sansui AU-9900 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Sansui AU-9900 : rapport-signal-bruit-a-2x80w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Sansui AU-9900 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Sansui AU-9900 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Sansui AU-9900 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Sansui AU-9900 : rapport-signal-bruit-a-2x80w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Rapport signal bruit à 2x80w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Sansui AU-9900 : signal-carre-a-100hz
Sansui AU-9900 : signal-carre-a-1khz
Sansui AU-9900 : signal-carre-a-10khz
Sansui AU-9900 : temps-de-montee-a-10khz
  1. Scheuer Michel
    woui c est le mien a moi
    Très satisfait du travail effectué, il est reparti pour 20ans !!!!
    On l’écoute le Dimanche avec Madame et c ‘est un régal, un ampli a l’acme de se que sansui a pu faire,il y à 50ans déjà.
    Le reste de la chaine est a mettre au niveau maintenant , c est une quête sans fin, presque une maladie.
    Je recommande les services de Thierry a tous mes amis
