Luxman LV-103
Luxman LV-103
Cet amplificateur hybride Luxman LV-103 est arrivé pour une révision salutaire.
Luxman LV-103
Il fonctionne mais souffre de problèmes de contacts dans les commandes, des habituelles soudures en mauvais état sur ces séries, d’un relai encrassé, de tube usés etc etc…
Luxman LV-103
Le démontage de la façade permet d’accéder aux tubes.
Les mesures réalisées sur mon utracer indiquent un courant anodique inférieur à 70% pour les deux tubes. La pente est moins mauvaise mais ce n’est pas brillant dans l’ensemble.
Luxman LV-103
Tubes NOS (et contrôlés comme tels) en place. Soudures refaites sur le circuit de support des tubes.
Luxman LV-103
Le circuit principal.
Luxman LV-103
Le relai est démonté et les contacts nettoyés.
Luxman LV-103
De nombreux condensateurs chimiques sont remplacés, un nombre important de soudures sous ce circuit sont refaites.
Luxman LV-103
Le circuit de commande de préchauffage des tubes reçoit un condensateur neuf.
Luxman LV-103
Le circuit phono.
Luxman LV-103
Quelques condensateurs remplacés, et ici aussi de très nombreuses soudures sont refaites.
Luxman LV-103
Commandes nettoyées, amplificateur réglé.
Luxman LV-103
Luxman LV-103
Même chose mais à 2x85watts environ.
Luxman LV-103
Réponse en fréquence à 1w, entrée CD.
Luxman LV-103
Distorsion à 2x3w, entrée Phono MM.
Luxman LV-103
Réponse en fréquence à 1w en sortie, entrée phono MM.
Luxman LV-103
Distorsion à 2x3w, entrée Phono MC.
Luxman LV-103
Réponse en fréquence à 1w en sortie, entrée phono MC
Luxman LV-103
Luxman LV-103
Luxman LV-103
Luxman LV-103
Luxman LV-103
Mise à jour de janvier 2020 : cette série d’amplificateur (LV-103, LV-104,LV105,LV-107) n’est plus prise en charge par Audiovintage.
Cet article a 7 commentaires
  1. Stéphane
    Bonjour, combien a coté cette réparation ? (en fait j’ai un LV111)
    Contactez moi par la page contact, merci !
  3. Feuf
    Bonjour je vois que vous ne prenez plus en charge la réparation des séries LV de Luxman, dommage car je possède un LV 103 que j’apprécie beaucoup et qui à perdu ses belles basses, le son est devenu étriqué, auriez vous une idée sur ce qui se passe, et peut être avez vous un tuyau pour le faire réparer ? D’avance merci pour votre réponse …
  4. Avatar photo
    de mon expérience, ces machines sont « rincées » d’un peu partout, une fois qu’on a les mains dedans, on ne sait pas ou cela va s’arrêter…
    Autrement dit, si vous trouvez quelqu’un qui veut bien le prendre en charge, l’intervention sera probablement longue et conséquente.
    Hélas, le seul autre technicien que je connaisse et en qui j’ai une totale confiance (salut Dominique !), ne souhaite pas lui non plus, mettre les mains dans cette série d’amplificateur.
    Je n’ai donc personne à vous conseiller:(
  5. Feuf
    Bon il ne me reste que les yeux pour pleurer, pourtant le pote électricien qui l’a ouvert l’a trouvé très sain, pas de trace de surchauffe pas de trucs qui tombe en miettes, c’est vrais que j’en ai pris soin pendant toutes ses années … Je ne l’utilise pas de manière ininterrompu pendant des heures donc il n’a jamais chauffé au point de caramélisé les circuits … Mais les compétences de mon pote ne sont pas assez grandes pour m’expliquer la disparition des basses, sur un disque test les fréquences de 16, 20 et 30 Hz ne font à peine bouger les membranes des enceintes JM lab ??? Snif …
  6. Avatar photo
    En faisant le tour des techniciens, vous en trouverez probablement un qui voudra bien s’y coller et perdre quelques cheveux 🙂
  7. Feuf
    Oui j’ai trouvé sur Paris, je vais demander un devis, je verrais bien ? en tout cas merci pour vos réponses et bravo pour votre travail …
