Luxman L-504
Luxman L-504
GROSSE révision pour cet intégré Luxman.
Luxman L-504
Confié en main propre par son sympathique propriétaire qui ne s’attendait sans doute pas à posséder un appareil en si mauvais état
Il est « dans son jus » et fonctionnel. On ne s’attend donc pas à une grosse intervention. Erreur…
Luxman L-504
Au hasard, je retirer un condensateur chimique qui est légèrement gonflé.
Ils sont nombreux dans cet état.
Luxman L-504
Et une mesure à 100hz des énormes 6800uf de filtrage. Très fatigués !
Je vous ferais un petit topo plus bas dans cet article, concernant l’état des condensateurs présent dans cet appareil.
Luxman L-504
Je commence par la section protection.
Luxman L-504Le relai est dessoudé et démonté, la bobine à chauffé, et les contacts sont dans un état déplorables : poubelle.
Luxman L-504
Nouveaux condensateurs et nouveau relai en place.
Luxman L-504
Luxman L-504
Nouveaux condensateurs de filtrage en place.
Luxman L-504
La carte principale reçoit son lot de condensateurs neufs.
Luxman L-504
La section tonalité doit être révisée également.
Luxman L-504
Fait !
Luxman L-504
Graisse neuve en place.
Luxman L-504
Voici une photo des condensateurs chimiques qui se trouvaient dans ce Luxman.
A gauche ceux dont l’usure est « normale », c’est à dire dans l’état que l’on peut s’attendre à trouver dans un amplificateur de cet âge.
Au milieu, ceux dont l’usure est très importante : capacité en chute libre, esr de plusieurs ohms : danger.
A droite, ils sont morts, ils ne réagissent pas au testeur visible sur la photo.
Luxman L-504
Luxman L-504
Réglage de l’offset et du bias.
Luxman L-504
Passage au banc de test pour validation de la révision.
Luxman L-504
45 watts par canal, et pas encore à l’écrêtage.
Luxman L-504
Luxman L-504
Luxman L-504
Mesures sur signal carré à 100hz, 1khz et 10khz.
Luxman L-504
Luxman L-504
Lors des essais et écoutes suite à sa révision, je m’aperçois que si une entrée phono est sélectionnée mais que celle-ci n’est pas chargée (pas de platine connectée) un souffle énorme est présent sur un canal.
Le remplacement de « quelques » transistors sur l’étage phono règle rapidement le problème.
Luxman L-504
Luxman L-504
Détails.
Luxman L-504
Cet article a 8 commentaires
  1. 5Fingers
    Bonjour kikook,
    un bel ampli… un qui ne court pas les rues.
    A quoi servent ces résistances sur les condos de réserve?
    merci
    Hello !
    Ces résistances servent à décharger les condensateurs à l’extinction et permettent aussi un « équilibrage » entre les deux deux condensateurs.
  3. 5Fingers
    merci pour le retour. Est-ce quelque chose à généraliser en cas de restauration?
    Quelle valeur de résistance?
    merci
  4. 5Fingers
    4.7Kohms @ 100V?
  5. Avatar photo
    Ces résistances étaient présentes avant sa révision, elles retrouvent leur place après celle-ci, tout simplement 🙂
  6. Avatar photo
    Sur ce L-504, ce sont bien des 4.7kohms, sans doute en 2 watts.
  7. JACOB pascal
    Félicitations, beau travail sur le L-504.
    Je suis actuellement en fin de remise en état du même modèle et je recherche le schéma!
    Une voie hs (transistors ect) avec beaucoup de composants en fin de vie également
    Il me reste un souci sur le correcteur de grave moins de niveau sur une voie.
    Est il possible d’obtenir le schéma?
    Vous remerciant par avance
    Pascal
  8. Avatar photo
    Bonjour Pascal, je n’ai pas de schéma ni document technique pour cet appareil. Vous pouvez toujours regarder si les autres Luxman de la même époque ont des similitudes avec celui-là. En général, sauf appareil « bricolé », on s’en sort très bien sans rien avec ce type d’amplificateurs relativement « simple ».
