Marantz 4400
Marantz 4400 : oui,  il manque un bouton.
Enorme chantier que la remise en état de ce Receiver Marantz 4400, qu’on aurait pu éventuellement qualifier d’épave lorsqu’il est arrivé à l’atelier.
Marantz 4400 : à son arrivée.
Potentiomètre de volume HS, switch on/off cassé, switch stéréo/quadri endommagé, 3 des 4 borniers HP sont cassés et non utilisables. Après un peu de bricolage pour faire un essai, il s’avère que l’oscilloscope ne fonctionne pas, pas plus que le canal avant gauche…
Pour finir il manque un bouton sur un potentiomètre de tonalité (j’espère que le propriétaire aura, depuis mon intervention, trouvé cette pièce).
Marantz 4400 : switch HS.
Le propriétaire m’a fait parvenir un switch on/off neuf mais il ne convient pas pour remplacer celui présent sur ce Marantz 4400 (différents montages existent).
Marantz 4400 : nouveau switch désormais introuvable...
Heureusement, il me restait en stock un switch on/off neuf qui convient.
Hélas il n’est plus fabriqué et je ne sais pas si un autre équivalent existe encore sur le marché.
Marantz 4400 : potentiomètre de remplacement.
Le propriétaire m’a également fourni un potentiomètre de volume d’occasion identique à celui monté dans le 4400 et définitivement HS.
Marantz 4400 : 3 borniers HS sur les 4.
Les borniers HP. On ne le voit pas sur la photo mais seul le « Main speaker rear » est utilisable. Les autres sont cassés.
Marantz 4400 : tout est cassé ou presque...
Démontage laborieux en cours… J’en profiterais pour retirer les relais et désoxyder les contacts.
Marantz 4400 : borniers remplacés et réparés.
Avec les trois borniers cassés, j’ai pu en faire un fonctionnel, et pour les deux autres, j’ai trouvé dans ma « boite à bazar », deux borniers HP pouvant se monter ici.
Marantz 4400 : alimentation à revoir.
Le circuit d’alimentation, toujours plus ou moins « rincé » dans les 4400.
Marantz 4400 : circuit d'alimentation réparé et révisé.
L’oscilloscope ne fonctionnait pas à cause d’une diode HT kaput. Le reste du circuit reçoit les soins habituels, tous les condensateurs chimiques ainsi que certains transistors sont remplacés.
Marantz 4400 : micas neufs et graisse fraiche.
Découverte sur le canal droit d’une ancienne réparation avec le remplacement de deux transistors de puissance (corrects). J’en profite pour remplacer les micas d’isolation et la graisse.
Marantz 4400 : circuit driver à réviser.
Le circuit driver correspondant, apparemment pas d’intervention ici…
Marantz 4400 : circuit driver, traces de panne...
Mais si on le retourne, on peut voir que certaines pistes ont souffert et que des composants ont été dessoudés et éventuellement remplacés.
Marantz 4400 : circuit driver révisé.
Finalement, rien de bien méchant ici. Remplacement des condensateurs chimiques, de certaines diodes et des transistors différentiels d’entrée.
Le côté gauche reçoit des soins identiques.
Marantz 4400 : circuit phase convertor à revoir.
Le circuit « phase convertor » et à sa gauche le sélecteur stéréo/quadri.
Ce dernier est mal en point, hélas, pas de remplaçant, j’ai fait ce que j’ai pu pour qu’il fonctionne correctement. Son usage demande désormais de la délicatesse…
Marantz 4400 : circuit phase convertor révisé.
Circuit révisé avec le remplacement des condensateurs chimiques et transistors.
Marantz 4400 : circuit des filtres à revoir.
Le circuit des filtres.
Marantz 4400 : circuit des filtres révisé.
Marantz 4400 : circuit de tonalité et circuit tone matrix révisés.
Les circuits tone amplifier et tone matrix.
Marantz 4400 : circuit de tonalité et circuit tone matrix à revoir.
Marantz 4400 : circuit buffer & preamp à réviser.
Le circuit « buffer & préamp »
Marantz 4400 : circuit buffer & preamp révisé.
Tous les condensateurs chimiques et transistors sont remplacés ici aussi. Vous remarquerez les fils rouges qui ont été ajoutés pour éviter les mauvais contacts entre les deux circuits soudés ensemble (et par la même occasion, la résolution de la panne du canal avant gauche).
Marantz 4400 : circuit vari-matrix à réviser.
Le circuit « vari-matrix ».
Marantz 4400 : circuit vari-matrix révisé.
Révisé.
Marantz 4400 : étage phono à réviser.
Puis le circuit phono.
Marantz 4400 : étage phono révisé.
Condensateurs chimiques neufs tout comme les transistors.
Marantz 4400 : terminé.
Le tout est remonté, tension positive de l’alimentation, bias et offsets réglés, terminé.
Marantz 4400 : connectique.
Marantz 4400 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-avant
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avant.
Marantz 4400 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-arriere
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux arrière.
Marantz 4400 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-mode-bridge
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, mode stéréo (bridgé).
Marantz 4400 : distorsion-a-2x50w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-avant
Distorsion à 2x50w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avant.
Marantz 4400 : distorsion-a-2x50w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-arriere
Distorsion à 2x50w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux arrière.
Marantz 4400 : distorsion-a-2x125w-sous-8-ohms-entree-aux-mode-bridge
Distorsion à 2x125w sous 8 ohms, entrée aux, mode stéréo (bridgé).
Marantz 4400 : distorsion-a-2x150w-sous-8-ohms-entree-aux-mode-bridge
Un Marantz 4400 en bonne santé est largement capable de développer au moins 2x150w sous 8 ohms en mode stéréo, et avec une dht très faible.
Marantz 4400 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-avant
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avant.
Marantz 4400 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-arriere
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux arrière.
Marantz 4400 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-avant-loudness-active
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avant, loudness activé.
Marantz 4400 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-avant-filtres-actives
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avant, filtres activés.
Marantz 4400 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-avant-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avant, correcteurs au mini puis au maxi.
Marantz 4400 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-avant
Rapport signal bruit à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avant.
Marantz 4400 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-arriere
Rapport signal bruit à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux arrière.
Marantz 4400 : rapport-signal-bruit-a-2x50w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-avant
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avant.
Marantz 4400 : rapport-signal-bruit-a-2x50w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-arriere
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux arrière.
Marantz 4400 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-canaux-avant
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono, mode quadri, canaux avant.
reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-canaux-avant
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono, mode quadri, canaux avant.
Marantz 4400 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-canaux-avan
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée phono, mode quadri, canaux avant.
Marantz 4400 : rapport-signal-bruit-a-2x50w-sous-8-ohms-entree-phono-canaux-avant
signal-carre-a-100hz
signal-carre-a-1khz
signal-carre-a-10khz
Marantz 4400 : temps-de-montee-a-10khz
Signal carré à 100hz, 1khz, 10khz et temps de montée à 10khz. 1w en sortie sous 8 ohms, en mode quadri.
