Marantz 2225L
Marantz 2225L : un design bien connu.
Au tour d’un Marantz 2225L bien fatigué !
Marantz 2225L : à son arrivée.
En effet, un rapide essai montre que cet appareil ne fonctionne pas très bien, la sonorité n’est franchement pas bonne, la section tuner FM, qui n’est plus utilisée par le propriétaire, ne fonctionne pas (le minimum sera fait ici, sans trop de succès d’ailleurs).
Bref, il nécessite une révision sérieuse.
Marantz 2225L : alimentation à réviser.
Le circuit d’alimentation.
Marantz 2225L : capas HS !
J’avoue que c’est la première fois que je tombe sur un Receiver de cette série avec 4 condensateurs chimiques complètement HS sur l’alimentation (non mesurables) et pourtant encore fonctionnel…
Marantz 2225L : circuit d'alimentation révisé.
Marantz 2225L : circuit driver/protection à revoir.
Le circuit principal d’amplification (et de protection) est bien visible après retrait des condensateurs de filtrages d’alimentation (qui seront remplacés).
Marantz 2225L : circuit driver/protection révisé.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, ainsi que certains transistors. Le relais a été ouvert pour désoxyder les contacts.
Marantz 2225L : micas neufs et graisse fraiche.
Les transistors de puissances ont été retirés, testés, puis remontés sur des micas d’isolation neufs et de la graisse fraiche.
Marantz 2225L : circuit phono à revoir.
L’étage phono.
Marantz 2225L : étage phono révisé.
Marantz 2225L : circuit de tonalité à revoir.
Le circuit de tonalité.
Marantz 2225L : circuit de tonalité révisé.
Marantz 2225L : terminé.
Les condensateurs de filtrage sont remplacés, tout comme le fusible secteur de valeur inadéquate.
Une tentative de réparation du tuner FM a été effectuée, avec un résultat très moyen. Les commandes sont nettoyées, tension d’alimentation, courant de repos et offsets sont ajustés. Une ampoule manquante derrière le bandeau radio est ajoutée.
Marantz 2225L : connectique.
Marantz 2225L : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 2225L : distorsion-a-2x25w-sous-8-ohms-entree-aux
Distorsion à 2x25w sous 8 ohms, entrée aux.
Marantz 2225L : repoonse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 2225L : repoonse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-loudness-active
Marantz 2225L : repoonse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-filtres-actives
Marantz 2225L : repoonse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi
Marantz 2225L : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 2225L : rapport-signal-bruit-a-2x25w-sous-8-ohms-entree-aux
Rapport signal bruit à 2x25w sous 8 ohms, entrée aux.
Marantz 2225L : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Marantz 2225L : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Marantz 2225L : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Marantz 2225L : rapport-signal-bruit-a-2x25w-sous-8-ohms-entree-phono
Marantz 2225L : signal-carre-a-100hz
Marantz 2225L : signal-carre-a-10khz
Marantz 2225L : temps-de-montee-a-10khz
