Certains appareils ont hélas eu droit à des interventions « particulières ». C’est le cas de ce Scott 255S, « réparé » dans les années 80. Accueilli à l’atelier, il va enfin retrouver la forme.
Première constatation, aucun des trois fusibles n’a la bonne valeur.
A l’ouverture, on voit tout de suite qu’il y a quelque chose qui ne va pas du tout…
La résistance d’émetteur de 0.5ohms a été remplacée par deux résistances en série qui font environ 7.5 ohms.
La seule question à poser et qui restera à jamais sans réponse est : pourquoi ?
Le canal en question ne peut pas fonctionner correctement, et je ne parle pas de la polarisation des transistors de puissance, un vrai carnage.
Les résistances d’émetteurs du canal gauche sont donc remplacées.
Le circuit d’amplification. En effet, il a été « réparé » sur le canal droit.
Le circuit est entièrement revu, une bonne partie des transistors sont remplacés ainsi que la totalité des condensateurs chimiques et une résistance.
Les « canettes » prennent une retraite bien méritée.
Il a lui aussi droit à des condensateurs chimiques neufs.
Les transistors de puissances.
Retrait, tests, nettoyage et remontage avec des micas neufs et de la graisse fraiche.
Un des borniers HP « A » est cassé.
Ils sont tous retirés et des prises bananes femelles prennent place. De par le faible espace entre elles, l’utilisation de fiches bananes males isolées est très fortement encouragé.
Les commandes sont nettoyées, les courants de repos sont réglés et les offsets contrôlés, Terminé.
Distorsion à 2x30w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Puissance de sortie sous 8 ohms, à l’écrêtage en IMD, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x30w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x30w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Scott ? : L’atelier Audiovintage
Tout beau et tout propre, comme au temps du nettoyage sous hotte aspirante au trichloréthylène pulvérisé,
avec de belles courbes et de jolies mensurations !
J’ai hâte bien sûr de l’entendre mon SCOTT 255 S…
Merci à Thierry, excellent contact, si loin (je suis en PACA) mais si proche de nos préoccupations !
Bravo à l’électronicien
Merci Didier pour votre commentaire et surtout de la confiance que vous m’avez accordée.
J’ai encore un peu de temps pour en profiter dans mon atelier avant son retour chez vous 🙂
