Remise à niveau complète pour ce beau Pioneer SA-8500 II. C’est chez Audiovintage que cela se passe.
Le SA-8500 II ou mk2 ou encore mkII, n’a absolument rien à voir avec le SA-8500 tout court. Il est assez curieux que Pioneer ait décidé de cette dénomination d’ailleurs, mystère !
Cet exemplaire est en très bel état esthétique, il est dans son état d’origine, fonctionnel, et va bénéficier d’une révision de A à Z.
Voici un des deux circuits drivers. C’est un Pionner, et c’est donc le royaume de wrapping. Il faut donc faire attention à ne pas fragiliser le câblage monobrin.
Les condensateurs chimiques, le double transistor de l’étage différentiel d’entrée et la résistance d’ajustement du courant de repos sont remplacés.
Le second circuit identique reçoit les mêmes soins.
Tous les transistors de puissances au format si particulier (surnommés « batwing ») sont démontés, testé et remontés avec de la graisse fraiche.
Le circuit principal regroupe les circuits d’alimentation, de protection/muting et de filtres.
Les condensateurs chimiques sont remplacés. A noter qu’après la prise de cette photo, j’ai dû revoir ce circuit en remplaçant le relais et divers transistors présents sur le circuit de protection/muting.
Ici tous les transistors et tous les condensateurs ont été remplacés.
Même punition, condensateurs chimiques et transistors remplacés.
Les quatre condensateurs chimiques de filtrage n’étaient pas en mauvais état, mais le propriétaire a souhaité repartir sur du neuf. Les nouveaux sont montés sur adaptateurs imprimé en 3D.
La loupiottte « on » a été remplacée, les commandes nettoyées, les courant de repos réglés et les offset contrôlés.
Distorsion à 2x60w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Distorsion d’intermodulation à 2x60w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x60w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Je suis l’heureux propriétaire de ce Pioneer.
Avant restauration, le son était plat (je l’ai testé sur des morceaux que je connais par coeur et dont la dynamique est excellente),
les basses manquaient de fermeté et étaient un poil brouillonnes.
Après restauration, les morceaux ont retrouvé toutes leurs dynamiques et leurs pêches !!!
Les médiums sont riches, y a de la matière, les timbres magnifiques, les basses fermes avec une belle rondeur.
Sur mes Genèse Quartet (réédition), l’écoute est roborative, enjouée, musicale, d’une transparence à toute épreuve,
la qualité sonore peut passer du sublime au très médiocre.
Ce Pioneer est doux, détaillé, la scène sonore et la position des instruments dans l’espace excellentes !
C’est mon premier ampli vintage, et je n’aurais jamais imaginé qu’en 1975 ont été capable de fabriquer de tels bijoux.
Entre le prix de l’ampli (410), la restauration (510) et l’envoi (80) il m’a couté 1000 €,
1000 € c’est le prix que je voulais investir dans un ampli neuf avant l’achat de ce Pioneer, je peux vous dire que je n’en n’ai pas trouvé,
j’en ai écouté une bonne dizaine (Marantz, Magnat, Denon, Atoll, Cambridge…) , pas un ne lui arrive à la cheville,
alors bien sûr, je ne dis pas qu’un tel ampli n’existe pas… je ne les ai pas tous écoutés, je ne suis peut être donc pas tombé dessus…
J’ai même écouté un ampli à lampes Cayin à près de 4000 € (chez un revendeur spécialisé), bon, mais je n’ai pas été emballé.
Si vous avez l’occasion d’en acquérir un ! Foncez !
Et ensuite foncez chez Audio-vintage: c’est un orfèvre !
Il n’est parfois pas simple de décrire son ressenti à l’écoute et vous le faite d’une très jolie manière.
C’est toujours extrêmement satisfaisant de voir son travail apprécié et dont le résultat est décrit comme vous le faite.
Merci pour votre commentaire !
Merci pour le compliment.
Cependant il faut que je nuance mes propos (j’ai tendance à m’emporter des fois), le Marantz PM 8006
lui arrive bien au dessus de la cheville, mais ne fait pas aussi bien à mon gout, quant au Magnat MA-400
grâce à sa pré-amplification à tubes distille des médiums et des aigues nettement plus jolis que mon Pioneer
(timbres, douceur, micro détails, côté charnel des voix…), par contre au niveau des basses c’est une catastrophe ambulante…
elles sont en retrait, accrochées aux enceintes, sans la moindre assise, dans ce registre, mon Pioneer excelle,
elles sont charpentées, articulées, envahissantes (quand il le faut) et superbement tenues.
Pour le reste des amplis cités, je réitère, ils ne lui arrivent pas à la cheville.
Pour ceux que cela intéresse voici le lien de l’analyse du rendu de mes Quartet
alimentées bien entendu par ce formidable Pioneer (avec morceaux de musique à l’appui)
https://www.homecinema-fr.com/forum/enceintes-haute-fidelite/antal-ex-vs-genese-quartet-le-match-t30113676.html
Voilà un peu plus d’un an que mon MK2 est revenu d’Audio Vintage et pas un nuage à l’horizon, alors que celui de mon fils (non recapé) présente de sérieux signes de faiblesses (sans compter le manque cruel de dynamique à cause des condos plus que fatigués)… comme quoi, un recapage après 40 ans de service devient quasi indispensable. Encore merci pour votre travail M. Philippe !!!
Merci !
Je possède un Pioneer Sa8500 MK2 depuis peu, je veux savoir quelle est l’impédance idéale que doit présenter un casque d’écoute pour cet ampli. Merci
Bonjour, il n’y a pas d’amplificateur casque dans cet appareil. La sortie casque est prise sur la sortie HP en passant par deux résistances. Il n’y a pas d’impédance idéale pour le casque, d’autant plus que cette impédance n’est pas identique sur toute la bande de fréquence. Plus l’impédance du casque sera élevée, plus il faudra monter le son de l’ampli mais cela sera aussi fonction de la sensibilité du casque. Autrement dit, il n’y a pas de réponse, il faut écouter 🙂
Magnifique! J’en avais un, acheté neuf à Moscou (URSS) en 1977 dans une Beriozka (magasin pour étrangers pourvus de dollars et pas de roubles). Avec une platine DENON et des enceintes JVC. J’aimais cet ampli que j’utilisais pour des boums avec d’autres ados d’expat. Avec ses 2x60watts et les grosses enceintes JVC, ça chauffait. Fin années 80 il ne fonctionnait plus et je l’ai donné avec les enceintes à mon beauf qui prétendait pouvoir réparer. Puis je n’en ai plus entendu parler. Je me suis acheté un NAD 304 et des Magnepans (que je viens de remplacer car les rubans sont oxydés et ça coute bien trop cher à réparer…et très aléatoire). J’ai toujours la platine DENON SL-7D dont je me sers quotidiennement (pour numériser mes vinyls). Cet ampli avait le vrai look Alu des années 70. Il pesait son poids. J’ai toujours pensé que c’était un bon ampli mais je n’imaginais pas qu’il pouvait avoir des qualités audiophiles. Si j’avais su je l’aurai gardé pour le faire réparer par audiovintage. Je suis admiratif de vos compétences. Bravo.
Je crois que j’ai toujours la notice d’origine de cet ampli…si ça intéresse quelqu’un.
