Luxman L-81
Luxman L-81 : esthétiquement réussi.
Un énième Luxman L-81 sur Audiovintage pour une remise en état complète et salutaire !
Luxman L-81 : à son arrivée.
Luxman L-81 : relais shunté !
L’appareil fonctionne, mais le relais de muting/protection HP a été shunté. Le propriétaire se plaint de divers bruits et les commandes sont très encrassées.
Comme tous les appareils non révisés de cette série, il ne sonne pas très bien, mou et brouillon.
Bref, une révision complète habituelle est nécessaire.
Luxman L-81 : circuit principal à réviser.
Le circuit principal.
Luxman L-81 : circuit principal révisé.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, tout comme certaines diodes et le relais.
Luxman L-81 : condensateur HS.
Les condensateurs de filtrage originaux sont, sans aucune surprise sur cette série, complètement cuits et vont donc être remplacés.
Luxman L-81 : micas neufs et graisse fraîche.
Les transistors de puissances sont retirés, nettoyés, testés, puis remontés sur des micas d’isolation neufs et de la graisse fraiche.
Luxman L-81 : circuit tonalité à revoir.
Le circuit de tonalité.
Luxman L-81 : circuit tonalité révisé.
Luxman L-81 : circui filtres à revoir.
Circuit des filtres.
Luxman L-81 : circuit filtres révisé.
Condensateurs chimiques et transistors remplacés ici aussi.
Luxman L-81 : terminé.
Commandes nettoyées, courant de repos et offset réglés. La petite ampoule au-dessus du potentiomètre de volume avait été remplacée par un modèle inadéquat, elle a donc aussi été remplacée.
Luxman L-81 : connectique.
Luxman L-81 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-81 : distorsion-a-2x45w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-81 : IMD-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-81 : IMD-a-2x45w-sous-8-ohms-entree-aux
Distorsion d’intermodulation à 2x45w sous 8 ohms, entrée aux.
Luxman L-81 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-81 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-loudness-active
Luxman L-81 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-filtre-subsonic-active-puis-filtre-70hz-active
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, filtre subsonic puis filtre 70hz activé.
Luxman L-81 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-filtre-7khz-active-puis-filtre12khz-active
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, filtre 7khz puis filtre 12khz activé.
Luxman L-81 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-correcteurs-au-maxi
Luxman L-81 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-81 : rapport-signal-bruit-a-2x45w-sous-8-ohms-entree-aux
Luxman L-81 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Luxman L-81 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Luxman L-81 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Luxman L-81 : rapport-signal-bruit-a-2x45w-sous-8-ohms-entree-phono
Luxman L-81 : signal-carre-a-100hz
Luxman L-81 : signal-carre-a-1khz
Luxman L-81 : signal-carre-a-10khz
Luxman L-81 : temps-de-montee-a-10khz
  1. Fred
    Bravo,
    Encore un travail de grande qualité, l’ampli à retrouvé sa dynamique et sa précision, c’est un plaisir à écouter.
    Merci beaucoup
    Merci de m’avoir fait confiance Frédéric !
