L’amplificateur Harman Kardon A401 était au catalogue du constructeur en 1976. Le plus petit de la gamme de l’époque mais pas au rabais pour autant !
Révision complète d’un bel exemplaire.
L’appareil est fonctionnel et se trouve dans son état d’origine (sauf certains fusibles, voir plus bas…). Cet exemplaire ne fait pas partie des dernières séries car il ne dispose pas du circuit de muting additionnel ajouté en 1978. Pour autant, il a reçu une « correction » d’usine, par l’ajout d’un gros condensateur axial destiné à éviter un gros ploc à l’allumage ainsi que la mort de certains fusibles, toujours à l’allumage.
Les fusibles « réparés ». Plus joli que le célèbre bricolage au papier aluminium, mais tout aussi dangereux. A remplacer.
Les condensateurs chimiques sont remplacés. Les transistors, aux références désormais connues et reconnues comme problématiques prennent également le chemin de la poubelle.
Le circuit volume/mode/control.
Ici aussi, les condensateurs chimiques et les transistors son remplacés.
Le circuit d’amplification final.
Intervention identique, nombreux transistors remplacés (dont les paires différentielles) ainsi que la totalité des condensateurs chimiques.
Les condensateurs de filtrage de l’alimentation des Elna de 6800uf, ne montrent pas de faiblesse particulière et restent en place.
Les réglages de courant de repos sont effectués, les offsets contrôlés, les commandes nettoyées, et l’ampoule « on » HS située au niveau du bouton poussoir translucide de mise en route est remplacée par une led.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, low cut activé.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, contour activé.
Rapport signal bruit à 2x20w sous 8 ohms, entrée aux.
