Que serait un amplificateur Quad 303 sans son complémentaire attitré ?
Voici donc la remise en état d’un préamplificateur Quad 33.
Le préamplificateur fonctionne. Le désormais célèbre condensateur Rifa a déjà été remplacé. L’opération va être relativement simple avec le remplacement des condensateurs chimiques hors d’âge, le nettoyage de certaines commandes et puis comme d’habitude, je lui mettrais « la pression » sur le banc de test pour valider mon intervention 🙂
Ils reçoivent des condensateurs chimiques neufs.
Au fond du préamplificateur Quad 33, deux chimiques se planquent dans l’espoir de ne pas être remarqués…
Distorsion à 1v en sortie, entrée radio.
Distorsion à 1.6v en sortie, entrée radio.
Diaphonie du canal droit sur le canal gauche à 1.6 en sortie, entrée radio.
Diaphonie du canal gauche sur le canal droit à 1.6 en sortie, entrée radio.
Réponse en fréquence à 2x1v en sortie, entrée radio, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2×1.6v en sortie, entrée radio.
Réponse en fréquence à 2x1v en sortie, entrée phono, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2×1.6v en sortie, entrée phono.
