Lourd et chaud. Ces adjectifs basiques siéent à merveille à cet Audioanalyse A9 bien mal en point.
L’appareil est en panne sur un canal, il a « tué » une enceinte Tannoy.
L’appareil est un vrai double mono (les transfos sont montés l’un sur l’autre), et développe environ 2x25w en classe A (et non 2x50w comme on peut le lire souvent).
Un support de fusible à l’arrière a été remplacé tant bien que mal. presque tous les autres sont cassés ou fêlés. La plupart des fusibles n’ont pas la bonne valeur. Tout cela cela n’a pas dû arranger les choses.
Pas de dégâts mais les condensateurs chimiques bien fatigués sont remplacés. Sous les transistors drivers, graisse et micas sont remplacés.
Retrait de l’équerre supportant les transistors de puissances, HS.
Les quatre transistors sont remplacés par des modèles plus costaud, sélectionnés, et bien évidemment montés sur des micas neufs et de la graisse fraîche.
Le second canal reçoit exactement les mêmes soins.
Les supports de fusibles cassés et les fusibles inadéquats sont remplacés. Les Courants de repos et offset sont ajustés.
2x70w sous 8 ohms, toujours d’attaque.
Distorsion d’intermodulation à 2x50w sous 8 ohms.
Connectique. Les supports de fusibles cassés ont été remplacés.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Audioanalyse ?
