Après une « rude » intervention sur un Pioneer SX-850, voici un autre receiver de la marque, un SX-7730, devant recevoir des soins importants.
L’appareil fonctionne, enfin plus ou moins et plutôt moins que plus…
Il y a un gros déséquilibre entre les canaux, par la faute d’un potentiomètre de volume en très mauvais état. Le Tuner FM capte… mal et encore moins bien en stéréo.
L’ensemble de l’appareil semble bien usé, réparation et révision complète nécessaires.
Le potentiomètre de volume original, irrécupérable.
Adaptation obligatoire pour le nouveau potentiomètre.
Condensateurs chimiques et transistors neufs. Commandes nettoyées.
Même punition, condensateurs chimiques et transistors neufs.
Révisé. Une petite modification est apportée en rajoutant une diode « flyback » sous le circuit.
Je n’oublie pas le traditionnel relais et ses contacts encrassés.
Le circuit d’alimentation, bien « rincé »…
Ici un condensateur chimique très malade.
Condensateurs chimiques neufs ainsi que de nombreux transistors. Les drivers fixés sur radiateurs ont reçu leur dose de graisse fraiche.
Les transistors de puissances ont été démontés, testés et remontés avec de la graisse fraîche sur des micas d’isolation neufs.
Quelques travaux sur l’éclairage sont également effectués. ici remplacement de l’ampoule qui illumine l’aiguille du tuner.
Quelques condensateurs sont remplacés, ainsi que deux transistors.
Un bon nettoyage, puis réglage des courants de repos et des offsets.
Commençons par le réalignement partiel du tuner FM.
Distorsion en FM mono, 70dBµV, 98 mhz après réglage.
Distorsion en FM stéréo, 70dBµV, 98 mhz après réglage.
Réponse en fréquence en FM stéréo, 70dBµV, 98Mhz, après intervention.
Rapport signal bruit en FM mono et stéréo, 80dBµV, 98Mhz, après intervention.
Séparation FM stéréo après réglage.
On passe aux mesures des sections préampli/ampli.
Distorsion d’Intermodulation relevée à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux.
Distorsion d’Intermodulation relevée à 2x10w sous 8 ohms, entrée aux.
Distorsion d’Intermodulation relevée à 2x30w sous 8 ohms, entrée aux.
