Sansui QRX-7001
Sansui QRX-7001 : de très nombreuses fonctions pour ce "monstre".
Un gros dossier avec la réparation et la restauration d’un Receiver Sansui Quadriphonique QRX-7001.
Sansui QRX-7001 : à son arrivée.
Cette immense machine fonctionne encore. Des traces d’interventions sont visibles avec, entre autres chose le remplacement des deux condensateurs de filtrage d’alimentation.
Un essai rapide confirme d’abord que le tuner FM ne capte pas grand-chose puis finalement ne capte plus rien du tout.
Sansui QRX-7001 : circuit tuner déposé.
Première chose à faire, trouver la panne du tuner.
Je retire donc la section complète et contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, la panne n’est pas ici.
Sansui QRX-7001 : circuit aux fonctions diverses.
Sous la section tuner, un grand circuit aux diverses fonctions comme les filtres, mais aussi une section alimentation et c’est celle-ci qui est en panne.
Sansui QRX-7001 : circuit réparé et révisé.
Remplacement de transistors défectueux et de condensateurs chimiques usés.
Le tuner reprend vie, il aura droit à un réalignement en fin d’intervention.
Sansui QRX-7001 : les circuits drivers à la verticale du circuit d'alimentation
C’est un quadriphonique, on trouve donc deux canaux d’amplification sur chaque circuit driver.
Sansui QRX-7001 : circuit driver à réviser.
En voici un retiré.
Sansui QRX-7001 : circuit driver révisé.
Des diodes, transistors et la totalité des condensateurs chimiques sont remplacés.
Le second circuit reçoit les mêmes soins.
Sansui QRX-7001 : circuit d'alimentation à revoir.
Le circuit d’alimentation principal.
Sansui QRX-7001 : circuit d'alimentation revu.
Des diodes et les condensateurs chimiques sont remplacés.
Sansui QRX-7001 : étage phono à réviser.
L’étage phono.
Sansui QRX-7001 : étage phono révisé.
Tous les transistors et tous les condensateurs chimiques sont remplacés.
Sansui QRX-7001 : graisse fraiche et micas neufs.
Et voici les transistors de puissances de deux canaux. Micas d’isolation neufs et graisse fraiche.
Sansui QRX-7001 : circuit de protection à revoir.
Le circuit de protection.
Sansui QRX-7001 : circuit de protection révisé.
Le relais a été retiré et ses contacts désoxydés. Tous les condensateurs chimiques sont neufs.
Sansui QRX-7001 : circuit "QS phase control" à réviser.
Sansui QRX-7001 : circuit "QS Matrix" à réviser.
Les circuits de décodage QS.
Sansui QRX-7001 : circuit "QS phase control" révisé.
Sansui QRX-7001 : circuit "QS Matrix"  révisé.
Tous les transistors et les condensateurs chimiques ont été remplacés.
Sansui QRX-7001 : circuit "CD-4 Main circuit" à réviser.
Un des deux circuits CD-4.
Sansui QRX-7001 : circuit "CD-4 Main circuit" révisé.
Transistors et condensateurs chimiques neufs.
Sansui QRX-7001 : circuit "CD-4 Sub Channel" à réviser.
Le second circuit CD-4.
Sansui QRX-7001 : circuit "CD-4 Sub Channel" révisé.
Sansui QRX-7001 : en plein démontage !
Difficile de le reconnaitre 🙂
Sansui QRX-7001 : circuit de tonalité à revoir.
Le circuit de tonalité.
Sansui QRX-7001 : circuit de tonalité révisé.
Tous les transistors et condensateurs chimiques sont remplacés.
Sansui QRX-7001 : terminé.
Je réassemble le tout, Les innombrables réglages sont réalisés. Les commandes ont été nettoyées, divers contrôles effectués sur les tensions d’alimentation.
Enfin, le tuner FM est réaligné. Il ne me reste plus qu’à remettre les blindages internes et ce sera terminé.
Sansui QRX-7001 : connectique.
Les mesures présentées ici ne font références qu’aux canaux avants du Sansui. Les mesures ont également été effectuées sur les canaux arrières et sont sensiblement identiques.
Sansui QRX-7001 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-avant
Sansui QRX-7001 : distorsion-a-2x45w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-avant
Sansui QRX-7001 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-avant
Sansui QRX-7001 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-avant-loudness-active
Sansui QRX-7001 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-avant-filtres-actives
Sansui QRX-7001 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-avant-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi
Sansui QRX-7001 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-avant
Sansui QRX-7001 : rapport-signal-bruit-a-2x45w-sous-8-ohms-entree-aux-canaux-avant
Sansui QRX-7001 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-canaux-avant
Sansui QRX-7001 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-canaux-avant
Sansui QRX-7001 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-canaux-avant
Sansui QRX-7001 : rapport-signal-bruit-a-2x45w-sous-8-ohms-entree-phono-canaux-avant
Sansui QRX-7001 : signal-carre-a-100hz
Sansui QRX-7001 : signal-carre-a-1khz
Sansui QRX-7001 : signal-carre-a-10khz
Sansui QRX-7001 : temps-de-montee-a-10khz
