Nom : Pioneer.
Prénom : SX-850.
Surnom : la frite.
Énorme intervention sur ce receiver…
A première vue, il n’est pas en mauvais état. A première vue seulement…
Premier souci, l’appareil a été acheté à un restaurateur, qui devait l’utiliser dans sa cuisine. Je n’ai jamais vu un appareil aussi gras. Façade collée à la graisse contre le châssis, tous les composants et circuits sont recouvert d’une grosse pellicule de gras. Vous avez là l’explication de son surnom, la frite 🙂
Le circuit de protection en gros plan. Tout est gras, partout !
A l’arrière de l’appareil, graisse + saleté. Bon appétit !
A part ça ?
L’appareil est en panne d’alimentation, en panne de phono et en panne de tuner FM.
Ces trois pannes n’étant pas liées.
Parlons-en de l’alimentation.
Quelqu’un est déjà passé par là. Deux des quatre fixations du circuit ont été brisées, le circuit ne tient plus en place et vient donc en contact avec le fond de l’appareil.
Là-dessus, on trouve des condensateurs chimiques médiocres (ou de récupération) qui, pour la plupart, ne respectent pas les valeurs originales de capacités.
Pas de secret, une intervention médiocre du début à la fin.
Était-ce bien utile de signer ce genre « d’intervention » ?
La quasi-totalité des transistors présents sur le circuit d’alimentation sont remplacés.
Tous les condensateurs chimiques et de nombreuses résistances ont été également remplacés en plus des transistors cités plus haut.
Les fixations brisées sont remplacées.
Gros nettoyage, condensateurs chimiques et certains transistors remplacés.
Le « switch assembly », déjà nettoyé.
Ici, toutes les commandes ont été démontées entièrement et nettoyées.
Condensateurs chimiques neufs tout comme certains transistors.
Le circuit de protection, souvent problématique sur ces séries.
De nombreux composants sont remplacés, une diode de protection pour le relais (qui va être remplacé également) a été ajoutée sous ce circuit.
Le circuit phono, en panne (transistor et condensateur chimique HS).
Les condensateurs chimiques de filtrage sont complètement cuits, et commencent à fuir.
Les nouveaux prennent place dans des adaptateurs imprimés en 3d.
Le relais de protection original est dans un format de boitier introuvable aujourd’hui.
Ce n’est pas un souci si on se donne la peine de travailler le sujet .
Démontage, suivra un bain dans l’évier pour supprimer tout le gras…
Transistors démontés, nettoyés, testés, puis remontés avec des micas neufs et de la graisse (pas de frite) fraîche.
Le circuit a été nettoyé. Condensateurs chimiques et résistances d’ajustements des bias et offset neufs. Les transistors des étages différentiels d’entrées ont également été remplacés.
Hélas, malgré un nombre d’heures conséquent passé sur le tuner, je n’ai pas réussi à le dépanner.
J’ai donc fait venir un circuit tuner complet d’occasion, que j’ai révisé intégralement et que j’ai ensuite monté dans le Pioneer. Impeccable.
Dans la pénombre, éclairage refait à neuf.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (45w à 1khz) entrée aux, pondération A.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (45w à 1khz) entrée phono.
Signal carré à 100hz, 1khz, 10khz et temps de montée à 10khz, à 1w en sortie sous 8 ohms.
Je profite tous les jours de ce receiver dont la qualité de restauration est sans reproche.
Quel bonheur pour les oreilles.
Je vais employer une des célèbres répliques des Tontons Flingueurs qui résume pour moi le travail de Thierry Philippe : « le prix s’oublie, la qualité reste! »
Je parle de prix car il n’est pas négligeable me concernant, mais au regard du travail de fourmis et des heures passées, je pense qu’il est ridicule!
Je recommande chaudement !
Encore merci Thierry
Tous les jours j’ai une pensée pour vous quand je le mets en route.
Merci pour votre commentaire. A chaque fois que j’ouvre un Pionner, j’ai une pensée pour votre receiver qui m’en a fait voir de toutes les couleurs 🙂
Profitez en bien !
Quand je vois le travail de A à Z titanesque et le résultat de fin c’est tout simplement magnifique.
Bonjour Armel,
En effet, ce Pioneer à demandé un travail énorme, et je ne suis pas peu fier du résultat 🙂
bonjour je pense avoir trouve la bonne personne pour faire une visite a mon superbe magnifique pioneer sx850 que j’ai recu hier
Bonjour, avec plaisir !
