Un bloc de puissance Marantz 250M, arrivé pour réparation et révision, il était accompagné du préampli Marantz 3800.
Il a déjà eu droit à plusieurs visites dans son passé. Des transistors ont été remplacés (certains ne sont pas adéquats), le circuit du relais a été revu.
La panne est « visible ». En l’occurrence, un des deux condensateurs de filtrage est HS.
Démontage d’un des deux circuits d’amplification.
Ce modèle de 250M n’est pas des plus courant. Il s’agit certainement d’un des derniers exemplaires produits, avec des différences importantes par rapport au schéma connu.
On peut voir une résistance cémentée fêlée de part en part. Elle est toujours fonctionnelle, elle fait partie des composants ayant été touchées lors d’une panne ancienne, et elle aurait dû être remplacée bien entendu.
Toutes les résistances ajustables des deux circuits sont dessoudées, démontées et nettoyées.
Des résistances neuves prennent place, tout comme un condensateur chimique axial.
Sur les deux circuits, des transistors inadéquats sont remplacés par des références identiques à l’origine.
Les deux chimiques de filtrage vont partir à la retraite.
En cours de réglage de l’appareil.
Passage au banc. Distorsion relevée à puissance nominale sous 8 ohms.
Réponse en fréquence des deux canaux à 1w en sortie.
