Multiples interventions sur cet intégré Technics.
Selon le propriétaire, pas de son sur un canal et température élevée.
A son arrivée, j’ai eu un mal fou à avoir du son ne serait-ce que sur un canal. Tout est encrassé ou oxydé. Que ce soit les commandes, le relais, la connectique d’entrée, tout est à revoir.
On peut également voir une intervention passée, remplacement d’une résistance émettrice par deux résistances montées en série, à revoir.
Nettoyage des commandes, puis du relais.
Démontage de la carte d’entrée. Du vert de gris un peu partout, et des mauvaises jonctions sur les prises au niveau des masses. Nettoyage et quelques soudures.
Voyons voir du côté des soudures.
Quelques traces suspectes sur le circuit imprimé, retrait d’un des deux condensateurs de filtrage qui se vide lentement mais surement de son électrolyte.
Remplacement de l’intégralité des condensateurs chimiques, reprises de quelques soudures louches, remplacement de la résistance émettrice.
Passage au banc de mesure. Conforme aux données constructeur.
