Marantz 1150
Marantz 1150
Ce bel (et bon) intégré Marantz est venu se faire une petite beauté, détails des interventions effectuées…
L’appareil est fonctionnel à son arrivée, pas de signe suspect, il est « dans son jus » et une révision salutaire lui permettra je l’espère de faire de la musique pendant quelques dizaines d’années supplémentaires…
Marantz 1150
Marantz 1150
Ce modèle embarque comme l’amplificateur Marantz 140 un double condensateur de filtrage qu’il n’est pas facile de remplacer (obligatoirement par deux condensateurs « simples ») lorsque l’original est en fin de vie.
Heureusement, sur cet exemplaire, les mesures réalisées sur ce double condensateur sont quasi-parfaites, il restera donc en place.
Marantz 1150
La petite bidouille trouvée en ouvrant l’appareil et concernant l’éclairage du voyant de mise en route sera rapidement corrigé avec l’aide d’une ampoule de bonne tension et d’intensité et de bon format !
Marantz 1150
La carte d’alim.
Marantz 1150
Celle-ci reçoit de nouveaux condensateurs ; Les deux trimmers des rails d’alimentation positif et négatif seront ajustés en fin d’opération.
Marantz 1150
Je m’attaque maintenant à un des deux canaux d’amplification.
Ceux-ci sont facilement démontables grâce aux connecteurs à broches.
Marantz 1150
Les connecteurs à broches c’est bien.
Marantz 1150
Mais propre c’est encore mieux !
Marantz 1150
La carte driver reçoit de nouveaux condensateurs et de la graisse thermique fraiche prend place sous les To220.
Cela permet d’ailleurs de resserrer leur fixation, le Collecteur étant pris par une des vis, il est important que tout soit bien serré.
Après tant d’années, et malgré les rondelles et le verni de blocage (à remettre après intervention), le tout est à peine vissé, attention donc.
Marantz 1150
La deuxième carte driver reçoit les mêmes soins. La totalité des transistors de puissances reçoit de la graisse neuve.
Marantz 1150
On passe en dessous avec la carte de protection qui supporte le relais.
Marantz 1150
Le relais est démonté pour être nettoyé.
Marantz 1150
La carte reçoit bien sur de nouveaux condensateurs.
Marantz 1150
Sous la bête, la carte phono.
Démontage aisé ici aussi, cette carte se trouvant sur un connecteur à broches.
Marantz 1150
Nouveaux condensateurs en place.
Marantz 1150
Pour la suite de la révision, il est nécessaire de déposer la façade.
Marantz 1150
La carte filtre. C’est un peu plus compliqué. Elle est placée à la verticale derrière la carte de tonalité.
Marantz 1150
Nouveaux condensateurs ici aussi.
Marantz 1150
On termine par la carte « tone ». Avec la connectique abondante, il est difficile d’intervenir dessus.
Marantz 1150
Mais en étant patient, sans dessouder aucun fil, il est tout à fait possible de remplacer la totalité des condensateurs.
Marantz 1150
On passe ensuite au réglage des bias.
Marantz 1150
Des DC-offset
Marantz 1150
Et des tensions d’alim positive et négative.
Marantz 1150
Banc de mesure, quasiment 2x90watts sous 8 ohms, les deux canaux en charge, à 1khz, avec une dht très faible.
La puissance annoncée par le constructeur est encore une fois très conservatrice : 2x75watts entre 20hz et 20khz.
Marantz 1150
Marantz 1150
Marantz 1150
Quelques mesures sur signal carré à 100hz, 1khz et 10khz.
Marantz 1150
Marantz 1150
Marantz 1150
Détails…
8 réflexions sur « Marantz 1150 »
  1. yannick
    Encore une fois du beau travail , il m’a juste suffit d’ouvrir le
    capot pour voir tout le travail de nettoyage qui a été réalisé a l’intérieur de ce Marantz .. beau a regardé , agréable
    à écouté , et aujourd’hui a lire .
    Bonne continuation Thierry et merci .
    Yannick
  2. Blon
    Bonjour.
    Heureux propriétaire d un 1150 également.
    Sur mon ampli j ai l ampoule qui signale la mise sous tension qui est hs.
    Ou pourrais je trouver ce genre d ampoule ?
    Cordialement
  3. Audiovintage Auteur de l’article
    L’ampoule est une 5v 30ma. On peut en trouver chez Mouser par exemple (réf : 560-7210). Cordialement Thierry.
  4. Olivier
    Bonjour, pouvez vous m’aider. J’ai un Marantz 1070 et le voyant de mise sous tension est HS . Je n’arrive pas à trouver la bonne ampoule. Auriez vous une référence ?
