Le Marantz 7T, premier préamplificateur à transistors de la marque. Une réussite assurément, mais aussi un appareil ancien ayant besoin de soins.
L’exemplaire présenté ici est dans son état d’origine, fonctionnel, mais plus très frais.
Le condensateur chimique double montre des signes de fuite, les autres condensateurs chimiques ne sont pas terribles aux mesures.
Ensuite, comme je le remarque souvent dans ces machines, un rapide test au banc de mesure montre que la distorsion est trop élevée par rapport au niveau de sortie. Enfin, ce 7T est en 117v et sera donc modifié en 234v.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, deux transistors remplacés pour résoudre le problème de distorsion (voir mesures plus bas). Alimentation modifiée en 234v.
Distorsion à 1v en sortie, entrée aux.
Voici le souci de distorsion. 6v cela peut paraître déjà beaucoup, mais ce n’est pas conforme et c’est le signe qu’il y a un souci (et que cela ne va pas aller en s’améliorant…)
Deux transistors remplacés, et un Marantz 7T capable de sortir plus ou moins 10v avec une distorsion contenue, on est bon !
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, action des filtres.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, correcteurs au mini puis au maxi.
Rapport signal bruit à 1v en sortie, entrée aux.
Rapport signal bruit à 10v en sortie, entrée aux.
Rapport signal bruit à 10v en sortie, entrée phono.
