Au début des années 70, on pouvait trouver bon nombre de « petits » amplificateurs asiatiques très intéressants.
Je vais vous parler d’un intégré qui rentre parfaitement dans cette catégorie, un Luxman SQ 505X.
L’exemplaire présenté ici est une première main. Son propriétaire l’a déjà fait révisé il y a une quinzaine d’année.
On peut noter quelques condensateurs chimiques remplacés, certains de très bonne facture et d’autres qui n’ont rien à faire ici. Le bornier HP A a également été remplacé par quelque chose de plus moderne.
Le Luxman montre aujourd’hui de gros signes de faiblesses, allant jusqu’à l’absence de son en sortie HP.
Retrait des circuits d’amplifications.
Le principal souci de cet appareil est identifié. Les transistors en boitier métal ont été collé sur le circuit avant soudure.
Cette colle est devenue corrosive et a rongée les pattes des transistors en question.
Tous ne sont pas dans cet état (une des pattes de celui pris en photo ne fait plus qu’un contact intermittent), mais il n’y a pas d’autre solution que de les remplacer.
Tous les transistors en question sont remplacés, d’autres sont également changés tout comme les condensateurs chimiques.
Les transistors de puissances ont été retirés, testés, les pattes désoxydées puis remis en place sur des micas d’isolation neufs et de la graisse fraiche.
Le circuit principal, supportant entre autre l’alimentation stabilisée et l’étage phono.
La quasi-totalité des condensateurs chimiques sont remplacés ainsi que de nombreux transistors.
Retrait du circuit de tonalité.
Tous les chimiques et les transistors sont remplacés.
Je remonte le tout. Les condensateurs de filtrage avaient été remplacés par des modèles de bonne qualité et restent donc en place.
Les commandes sont nettoyées. Les courants de repos et offset sont ajustés.
Distorsion à 2x30w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, low boost activé.
Rapport signal bruit à 2x30w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Cette colle est une véritable plaie, j’ai remarqué ceci aussi dans les Sansui…
Beau travail Thierry !
