Les amplificateurs hybrides Luxman sont habituellement appréciés, mais hélas, ils sont aussi habituellement tous « cuits », au sens littéral du terme. Restauration d’un LV-105U.
Une chance incroyable, cet exemplaire s’allume encore. Bon, il n’y a pas tout le temps du son en sortie mais au moins, il n’y a pas de panne grave.
On remarque les traces de chaleur importante sous le circuit principal. Mais le pire n’est pas ici.
Le circuit « driver ». Ici, il reste 2 condensateurs en parfait état, les deux « elna for audio » d’excellente qualité et qui ne souffrent pas de la température excessive à contrario de tous les autres présents sur ce circuit, bons pour la poubelle.
Mesures de deux condensateurs extraits du circuit en question.
Les condensateurs sont remplacés, 105° obligatoire ici. Les deux transistors reçoivent des radiateurs afin de limiter l’échauffement.
On remarquera également un grand nombre de résistances neuves. Les enveloppes extérieures des originales étaient fragilisées par la chaleur et le montage des nouvelles permet de les écarter du circuit pour un meilleur refroidissement.
Enfin, toutes les soudures sous le circuit sont refaites.
Le circuit principal. Les quatre condensateurs de filtrage sont parfaits à la mesure, ils resteront donc en place.
Le pont de diode du chauffage filament des tubes chauffe énormément.
Il va donc être remplacé par un modèle plus costaud lui-même surmonté d’un radiateur.
Le relais HP est bien fatigué, il va être changé également.
Condensateurs neufs, relais et pont de diode en place. Les soudures du circuit sont vérifiées à la loupe et tout ce qui est louche est refait.
Gros plan sur le nouveau pont de diode en place.
Le circuit qui supporte l’interrupteur de préchauffage des tubes. Une résistance malade a été remplacée, les soudures refaites.
Le circuit qui supporte les tubes. La température atteinte ici est énorme, la décoloration du circuit en est la preuve.
Les condensateurs micas sont remplacés par sécurité. La totalité des soudures sont refaites.
Le circuit phono derrière le radiateur.
Quelques condensateurs neufs et reprises de soudures.
Les soudures de l’ensemble des circuits sont vérifiées une nouvelle fois, l’appareil est ensuite réglé et il passe au banc de mesure.
Distorsion relevée à puissance nominale sous 8 ohms, entrée CD.
Distorsion relevée à 3w en sortie, entrée phono MM.
Distorsion relevée à 3w en sortie, entrée phono MC.
Réponse en fréquence entrée CD, sortie 1w.
Réponse en fréquence entrée phono MM, sortie 1w.
Réponse en fréquence entrée phono MC, sortie 1w.
Mise à jour de janvier 2020 : cette série d’amplificateur (LV-103, LV-104,LV105,LV-107) n’est plus prise en charge par Audiovintage.
Bonjour j’a un luxman LV105u
Il fonctionne,seulement le bouton des balances quant on le manipule fait un bruit assourdissant au enceintes , j’ ai peur que cela fasse claquer mes hp (hp coaxial tanoy)
Y a t’il moyen de réparer.
Cordialement
Bonjour, il faut commencer par réaliser un bon nettoyage des commandes. Attention cependant, ces séries de Luxman ne vieillissent pas très bien, si cela n’a as encore été fait, une grosse révision s’avère nécessaire sans aucun doute…
je suis en cours de remise en état d’un LV105 et je ne trouve pas de condensateurs de 8200µf 71V, avez-vous un fournisseur à me conseiller ou une équivalence de remplacement ?
Merci d’avance pour les informations.
Cordialement PascalH.
Vous pouvez monter au niveau tension admissible : 80v ou 100v. Et éventuellement monter un peu en capacité si vous ne trouvez vraiment pas des 8200uf. Pas de fournisseur à conseiller en particulier.
Jai achetée un lv 105u en 1987, malheureusement j’ai branché 4 Hp sur les deux entrées …
Il s’allume mais rien d’autre.
Avez vous une idée de la panne?
Merci d’avance.
Je ne vois pas ce que vous voulez dire quand vous écrivez « malheureusement j’ai branché 4 Hp sur les deux entrées ».
Néanmoins, ce que je peux vous dire, c’est que la plupart des amplificateurs de cette série de chez Luxman partent en miettes (au sens propre) aujourd’hui. Ils sont dans un tel état que je ne veux plus les prendre en charge (et je ne suis pas le seul, coucou Dominique 🙂 ). Autrement dit, c’est probablement le bon moment pour passer à autre chose, après avoir vérifier les fusibles bien sur, au cas ou 🙂
