Le Quad FM 3 accompagnait l’amplificateur Quad 303 et le préampli Quad 33. Révision et mesures de ce petit tuner.
Il fonctionne. L’aiguille est bien décalée par rapport à la station reçue, il aura droit à un léger alignement.
Les autres chimiques, y compris tantales sont également changés. Les petites valeurs font désormais place à des Wima MKS2.
L’outil principal me servant à aligner les tuners est un Panasonic VP-8194A.
Sur la photo, il est actuellement configuré en stéréo, sur 100Mhz, avec un niveau de sortie de 70dBµV.
Du connecteur jaune 50 ohms à droite, part un câble BNC relié à un balun DIY afin de le connecter aux entrées antennes 300 Ohms des tuners.
Ce Balun introduit une légère perte, non définie mais existante.
A gauche, le câble BNC qui sort du Panasonic est relié au générateur du Rohde & Schwarz UPV (actuellement en pause, d’où la loupiote « low » allumée).
En effet, pour faire des mesures « poussées », je ne vais pas utiliser le générateur BF du Panasonic mais utiliser les capacités du R&S. Le générateur FM se bornera donc à moduler ce qui sort du R&S.
Enfin, la sortie du tuner est reliée à la section analyseur du Rohde & Schwarz.
Distorsion en FM mono. Le Panasonic est réglé sur 98Mhz (tout comme le tuner bien sûr), 70dBµV.
Même chose mais en stéréo cette fois.
Réponse en fréquence en stéréo. Le générateur est toujours sur 98Mhz. Le signal est modulé fortement, 90dBµV.
Rapport signal/bruit en mono (en haut) et en stéréo (en bas), toujours à 98 Mhz et 80dBµV.
Le filtre IEC est activé pour cette mesure.
Le niveau de sortie du FM 3 est bas, les résultats ne sont donc pas extraordinaires.
Pour terminer, la séparation des canaux en FM stéréo, 98Mhz, 80dBµV, signal de 1khz modulé.
39.2dB pour 40dB attendu, on est bon.
